Beregning af m2 sand til teresse
Jeg skal til at lave en teresse på 24 m2, og skal nu vurdere hvor meget sand jeg skal have.
Jeg regner med at ligge ca. 12 cm afrette - Pudsegrus under fliserne, og komprimere dette.
Når man skal bestille gruset, er det i m3, og her har jeg fundet frem til 3 m3, men...!
Er det 3 m3 når det er komprimeret, eller er det 3 m3 løst sand, som så kommer til at fylde mindre når det er komprimeret?
Er der nogen som ved hvordan man kan regne sig frem til hvor meget 3 m3 sand fylder, efter det er komprimeret, hvis kornstørrelsen er 0/6mm ?
Håber der er nogen som kan hjælpe mig lidt i rette retningen, da jeg ellers finder det svært at vide hvor meget jeg skal udgrave, for at fliserne bliver lagt i den rette højde.
Hej. Jeg skal til at lave en teresse på 24 m2, og... Vis hele indlægget
13 svar
Alm. fyldsand har et sættemål på ca 20% altså er resultatet 3 x 1,25 = 3,75 m3
AfretningsGRUS skal efter gældende normer, have en kornstørrelse på 0-8mm. Sættemålet for det vil jeg anslå til at være 15%
Hold da op, lyder sgu´ næsten som raketvidenskab... bestil 5 m3 og brug resten til "topdressing", sammen med muldjord, til din græsplæne
Jan
Strandsand er til sandkasser, og ikke ret meget andet.
Min lokale Stark fik mig til at købe 2 m3 strandsand til fugerne, men det var helt håbløst. Det regner væk og er ikke til at styre. Brug stenmel til fugerne.
Green
