indretning i værktøj kasse
jeg har købt mig hele bosch´s lion 10.8 serie dvs skruemaskine vinkel skruemaskine skrue/bore maskine multi cutter lygte slag skrue trækker 3 batterier 1 lader kan man lave en kasse med hårdt skumgummi hvor enhederne kan ligge i hvor der er skåret ud til hver del . og hvor finder man dette skumgumme som er hårdt jeg har målt mig frem til kassen skal være 50x70x15 cm hvilken kasse kan i anbefale og hvad kan jeg lave som løsning
7 svar
Hårdt skum kan du få hos en hyndemager. Han kan også skære det ud, men det kan nu også gøres med en skarp hobbykniv. Kassen kan du vel selv bygge på de mål med dit nye værktøj. Brug krydsfiner/karrosseriplade og pas på med at vælge for tyk en dimension - du skal også kunne bære kassen. Ved ikke hvad dine værktøjer vejer, men evt kunne du dele det op i 2 og så købe nogle standard alu-kufferter hos Harald Skrald og bruge dem. Husk evt. rum til bor, bits og lignende.
du kan da bare købe en skumgummie madres i jysk
men som kuffert skal du nok enten lave det i karrosseriplade mike skriver
ellers skal du købe noget alu plade og vinkel profiler som kanter det kan du så popnitte sammen det hele finder du i (jem & fix) de har altid sådan et lille sortimang
 Hvor der er vilje er der vej
Lopus
Lopus
915 7000
eller prøv at kontakte www.skumgaarden.dk der ved jeg min kammerat der laver kasser til musikinstrument, lydudstyr og lys m.m handler..!
jetdirect
jetdirect Trådstarter
2206 -
tak for jeres forslag ,tror det ender med de alu kufferter H/N har
vil gætte på det hele vejer 5-6 kg
FWM
FWM
2694 7323
Der var for noget tid siden, en der skulle lave en kuffert til en pistol, mener jeg det var.
Det blev vist til noget med hjemme lavet skumgummi.
Prøv om du kan finde den tråd, der vil være noget hjælp til at lave det hele selv.
Flemming
Pak værktøjet ind i sølvpapir og læg det ned i en koffert fuld af PU skum. så bliver det formstøbt.
låget kan man så give noget skumgummi.
Jacob
FWM
FWM
2694 7323
Jeg mener at skumgummiet kan laves af latex og bagepulver.
Men det er bedre beskrevet i den tråd jeg har omtalt.
Flemming
x
  1. Bosch 10.8 mini monster sæt noget værd?
    Værktøj og maskiner (19 svar)
  2. bosch 10.8v skruemaskine problem med gear
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  3. Er denne bosch noget værd ?
    Værktøj og maskiner (31 svar)
  4. plast kasse til bosch akku maskine + lygte
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  5. Bosch Professional Bore- og skruemaskine SÆLGES
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (8 svar)
  6. kvalitet på dewalt mod bosch
    Værktøj og maskiner (38 svar)
  7. Hjælp til valg af Skruemaskine, bits og evt Boremaskine?
  8. hvilken bore/skruemaskine til 1000 kr?
    Værktøj og maskiner (32 svar)
  9. God boremaskine
    Værktøj og maskiner (51 svar)
  10. Bedste skruemaskine
    Værktøj og maskiner (18 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 26481 gange)
  2. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1283 gange)
  3. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 464 gange)
  4. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1334 gange)
  5. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1404 gange)
  6. Hvor har en bil det bedst?
    Lav-Bil (læst 239 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9251 gange)
  8. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3465 gange)
  9. Reparere en flækket væg
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  10. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1635 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
