Fjerne tapet fra gipsvæg
Hej :O)
Hvordan fjerner man bedst gammelt tapet fra en gipsvæg uden at ødelægge gipsvæggen, så der bagefter kan komme filt på?
Skader det gipsvæggen hvis man bruger en tapetafdamper?
Håber nogen kan hjælpe :) på forhånd tak
<p>&#160;Tulle</p>
Så godt som umuligt at fjerne gammel tapet af gipsvægge, normalt plejer malerne at fuldspartle væggene i stedet for.
hymm tænkte nok det ikke lige var nemt
Hvis man fjerner så meget løst tapet som muligt og så spartler ovenpå resten af tapetet, er der så en chance for det bliver siddende, eller er risikoen stor for at hele væggen dratter ned om et par måneder?
<p>&#160;Tulle</p>
Ja, alt det løse fjernes først.
Ingen problemer, dine gipsvægge skal nok blive stående..<img
Få så meget så muligt ned, evt ved at gøre det vådt. Der er en chance for, at hvis du spartler ovenpå at det vil løsne sig og boble op. Det er ofte et problem.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Prøv evt med at ridse tapetet op, smøre tapetopløser på og dække til med film en halv times tid.
