Siemens opvaskemaskine bliver stående på 1 min - i meget lang tid ...?
Vores 4 år gamle Siemens opvaskemaskine er begyndt at opføre sig noget mystisk ! Når man starter den, viser den mellem 180 og 200 min, hvilket er noget nær det dobbelte af hvad den plejer at bruge. Når den så endelig er kommet ned til 1 min, bliver den stående dér i meget lang tid......
Vi har renset den og checket afløbet - men det er ok. Vi har også prøvet at resette den et par gange, men det har heller ingen effekt !?
Et par gange har vasken ikke været ren, men de fleste gange er servicet ok når den endelig har nulret sig færdig.
Nogen idé om hvad der er galt ?
Hilsen
Mike
8 svar
Chr.
Chr.
2304 5881
Jeg mener der sidder en eller anden form for føler i den som måler, hvor meget maskinen er fyldt og hvar snavset det er. SIdstnævnte måler på første omgang skyllevand.
Jeg vil tro det er en af disse to dimser, der laver balladen.
Chr.
Har oplevet noget lignende, hvor afløbspumpen fungerede dårligt pga. elastik i "møllen".
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
ErikP
ErikP
792 6000
havde problemet 2 gange på min Bosch (som er en 100% identisk med Siemens inden i). I venstre side sidder vandtanken mm og det er skidt der løber tilbage fra bundsumpen og sætter sig fast i fremløbet til maskinen (fra tank til maskinen). Fik renset det 2 gange på 10 år. Kostede en ½ timeløn for en hvidevaremekaniker.
Jeg har for nylig købt en ny Siemens 14 kuverters kapacitet og topskuffe til bestik.
Mike_Bagsværd
Mike_Bagsværd Trådstarter
2 2880
Chr havde helt ret, det viste sig at være niveamåleren der var gået. Den er nu skiftet og maskinen virker fint igen :-)
Tak for svarene
Chr.
Chr.
2304 5881
Hej Mike.
Dejligt at få feed back, både når det virker og ikke virker. Så kan vi alle lære noget af det.
Tak for det.
Chr.
nexus
nexus
1 8800
Hej Mike
Jeg har haft samme problem med en BOSCH auto 3in1.
Vi havde fået trykket på nogle knapper på samme tid, så maskinen var programeret om.
jeg mener at temperaturen på vandet var blevet for lav så fordampningen inde i maskinen
ikke var iorden.
der skulle stå noget om det i instruktions bogen
vh Nexus
Hej. Jeg har lige skiftet trykkammeret på min siemens( en ny/brugt som vi har fået)
Men har stadig problemmer med "føleren" den røde pind til højre for trykkammeret. Når jeg holder den nede tager den fint vand ind og begynder sit program. Men elllers ikke.
Er der nogen måder at justere "føleren på?
EvaR
EvaR
1 2980
Hej Mike,
Jeg læste lige dit indlæg.. Hvordan fik du skiftet din niveaumåler?
jeg tror nemlig at min gør præcis det samme.. dobbelt så lange programmer og bliver aldrig færdig står på 1 min i timer.. Kan du huske hvad det kostede?
Bedste Hilsner
Eva
  1. Opvaskemaskine tørrer ikke servicet
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  2. Bosch opvaskemaskine larmer under vask.
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  3. "Vandhane"-fejl på Siemens opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  4. Simens opvaskemaskine skyller ikke ordentligt ud
  5. Problemer med Bosch Logixx 902 SGU opvasker
    Lav-Hus (34 svar)
  6. siemens eurostar
  7. problem med Siemens opvaskemaskine
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Opvaskemaskine larmer
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  9. Siemens opvaskemaskine vil ikke tage vand.
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  10. Afløb fra opvaskemaskine driller
    Lav-Hus (12 svar)
Tilmeld dig her
