El motor tilslutning
Har en 10hk el motor der skal trække en maling pumpe.. men der er 7 ledninger .. en gul/grøn , en brun , en lyseblå og 4 sorte.. hvordan får jeg det samlet i et stik? kan det være at der har været monteret en frekvens omformer på før jeg fik den?
Den har tidligere været monteret på en Y/D starter og bør monteres på sådan en igen medmindre du har en meget voldsom elinstallation der hvor du skal bruge den. Men du bør nok finde en der kan hjælpe dig lidt mere med det her, strøm er ikke legetøj det er kan være farligt når det er i den størrelse af maskiner vi snakker om.
