Skift af leje i påhængsmotor
Jeg skal have skiftet det leje der sidder på den lodretgående aksel under vandpumpen i en 4 hk mercury. Der sidder to bøsninger under røret. Hvordan får jeg bedst trukket kuglelejet af? Jeg synes det sidder meget stramt på akslen. Jeg har prøvet at sætte den i en skruestik og banke på akslen, men kan ikke få lejet ud af stedet.
Mange hilsner
Lars
Lars, Aalborg
9 svar
Prøv at kig her - der er en billedserie som trin for trin beskriver operationen:
http://www.ybw.com/forums/showflat.php/Cat/0/Number/2243244/an/0/page/42
Jens Jakob
Hej Jensjakob
Tak for hjælpen, men det løser desværre ikke helt mit problem. Jeg har fået den lodrette aksel ud af benet. Kuglelejet, der normalt sidder under vandpumpen, sidder nu på akslen.  Jeg skal have det af og et nyt sat på. Hvordan får man det af?. Det sidder stramt på akslen. mellem lejet og den ende af akslen der er nederst er der to bøsninger, der også sidder stramt på akslen.
Mvh Lars
Lars, Aalborg
man varmer det op med gas ilt, og vupti så kommer det forholdsvist nemt af...
Venner er som tygge gumme de klistre alt sammen :-)
Eller med en ukrudtsbrænder. ELler en gas-bunsen-brænder fra Harald-Nyborg eller lignende
Hej igen
Skal det nye leje så også varmes op, inden det kommer på akslen?
MVH Lars
Lars, Aalborg
Jeg har prøvet noget ligende - der smed jeg bare den inderste del i fryseren.. dvs. akslen. da det skulle samles.
 Svendborg
Ja kom det i ovnen, ved 100-200 gr, og akslen i fryseren. Så går det som en leg nå det skal samles.
Flemming
bare pas på med og gi lejer varme, for nogle fedt smurte smider fedtet, og andre kan støv kappen smelte
Ok Tak for hjælpen
MVH Lars
Lars, Aalborg
