Scooter motor males..??
Hej LDS..
Jeg er ved at skal ha malet min scooter motor, ikke cylinder og top men bare selve blokken..
Så er det jeg vil høre om nogen ved eller har erfartet om man kan bruge alm grunder, maling og lak til dette eller om man skal bruge varmefast grunder, maling og lak...?
For jeg kan ikke finde en varmefast grunder eller lak.. Og kun varmefast sort maling til 600 grader.
Og har fundet andre farver til ca. 150 grader men stadig ikke grunder eller lak..
Og da det kun er blokken burde den vel ikke blive sååå varm eller hvad...?
Nogen der kan hjælpe...?
Mvh. Christian.. og på forhånd tak.. ;)
Ved en hurtig søgning på google ("varmefast maling") kom der bla. disse 3 på første side: http://www.jariauto.dk/shop/motormaling-198c1.html http://www.mcbutikken.dk/category/10802000000 http://shop.streetparts.dk/group.asp?group=90 De har alle en maling til motorblok (250 gr C). Så husk Google er din ven.
Flemming
Du kan jo evt køre en lang tur og måle temperaturen på din blok når du kommer tilbage. Tror ikke den bliver for varm til alm autolak ikke kan holde. Mener man plejer at sige at det kan holde til 150-200 grader. Brug helst 2-komponent lak. Det holder langt bedre end alm spraydåse maling. dvs at den også er pæn om 1 år..
Jeg takker for svarene og prøver mig lidt frem... ;)
Go´weekend...
