Falstagsten og undertag
Jeg vil gerne renovere min 1.sal indvendigt, men har fundet ud af, at der ikke er undertag i den nuværende konstruktion.
Jeg ville egentlig gerne undgå at skulle have tag og lægter af, da taget kun er godt 10 år gammelt. Taget er falstagsten (fra Heisterholz).
Er det tilstrækkeligt at god plads til tagrumsventilation (fx 50 mm) udenpå isolering, dampspærre og gips?
Findes der en løsning, hvor undertaget sættes på indefra?
Eller er det kun løsningen med at tage taget af, som er forsvarlig.
Mvh. Søren
Lopus
Lopus
915 7000
Du kan montere undertaget inde fra, ved først at hæfte det i den ene side, med en klemmeliste, derefter strammer du den anden side op, ved hjælp af en klemmeliste her også..! så du bagefter kan se begge klemmelister inde fra.
Du får nok lidt problemer ved tagfoden, så der bliver du nok nødtil at have nogle tagsten af, da du skal have undertaget ført til fodblikket/tagrenden.
Det er noget bøvl at lave og ikke helt så optimalt som at lave det oppe fram, men det er ihverflad bedre end ingen ting.
Hvis du bruger diffusionsåben undertag må du isolere helt op under undertaget.
Du kan risikere dit undertag blaffer, specielt hvis du ikke isolere helt op, og så skal du montere undertags strammere før du laver undertag.
boso
boso
920 8410
det vil da vist ikke blive en særlig god løsning at montere undertaget nedefra - det er jo umuligt at lave korrekt. Det som dog slår mig er at hvis det for 10 år siden ikke blev skønnet nødvendigt - af den ene eller anden årsag - hvorfor er det så nu?
Ved montering af diffusionsåbent undertag må der max være 20 mm luft mellem isolering og undertag jf. producenterne. Baggrunden herfor er at, hvis mellemrummet er større vil damptrykket ikke være kraftigt nok til at diffunere (er det mon et ord). Men hvis undertaget rører ved undertaget bliver isoleringen våd - pga. manglende udluftning og det er jo også skidt. Vi monterer altid udluftningsventiler i undertag uagtet om det er diffusionsåbent eller ej - så omgår man alle problemerne
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvorfor ikke bare understryge teglene med kit ?
Ellers er mit eneste forslag på sikring med intrængen af fygesne / slagregn, huntonitplader som monteres med liste mod lægterne i hver side, og lukkes igen under pladerne i siderne med endnu en liste.
Men undertag lavet indvendigt fra, er altså kun en absolut nødløsning.
Populært lige nu
  1. 3 kg lampe montering på væg
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  2. Afløb i stykker?
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  3. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 479 gange)
  4. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 32641 gange)
  5. Asbest?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 60264 gange)
  7. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 121472 gange)
  8. Gips - underlag krydsfiner?
    Lav-Hus (læst 12547 gange)
  9. Manglende isolering i hulmur
    Lav-Hus (læst 200 gange)
  10. Smart tv og WIFI
    Lav-Computer (læst 197 gange)
Foreslået video
