Skrevet af Freak1 den 05-06-2009 08:58
tak for dit svar Jacko.
Trælofterne er gamle, brune og har aldrig være malet før. Vi vil have dem revet ned og sat gips på til kip istedet. Men det bliver først når finanserne er til det om et par år. Jeg vil helst ikke bruge alt for langt tid på at gøre dem flotte når jeg ved de ikke skal være der så længe endnu. Men det skal stadigt være til at holde ud at se på jo. shellack på knasterne hvad effekt har det? at de ikke skinder igennem malingen bagefter?
Hvilken rækkefølge forslår du jeg går det i? Vægge,Lofter,karme/paneler? Regner med at lofter kommer først. De kan vel males uden at skulle afdække vægge og karme? Spørgsmålet er om karme osv. også kan males med sprøjten for så skal de vel først uden afdækning og når de så er tøre så afdækkes de og vægge kan males? Skal der så afdækning på trælofterne lofterne? Går ikke ud fra at de 2 malinger er helt samme hvide farve?
Altså, det er jo op til dig selv, om du kan holde ud og se på lofter der står blakket med brun-gule farver der skinner igennem. Det vil formentlig ske hvis du bare bruger en almindelig maling. Men du kan købe noget der hedder Isotop ved Sigma, (det er den bedste) og male to gange med det også skulle det gerne kunne holde det. Men som sagt, den er hamrende dyr. Omkring 1500 kr for 10 liter.
Shellack på knasterne (før du overhovedet maler), gør at de ikke slår igennem. I teorien skulle isotoppen kunne holde dem også, men jeg ved af erfaring at det eneste der reelt kan holde knaster bare nogenlunde i ave er shellack. Det er et kæmpe arbejde at give knaster shellack,- (men se, her kan konen gøre god nytte, lige et job for hende
). Plejer som minimun at give dem to gange shellack. Hvis du ikke gør det, vil de komme igenne malingen (også selvom det er isotop) i løbet af kort tid, og der vil være nogle meget grimme brungule pletter på dit fine hvide loft. Lavede et loft ved mine svigerforældre sidste sommer, og havde sat svigermor til at give knaster shellack. Hun havde desværre overset to. De var meget tydelig allerede dagen efter
Men det er selvfølgelig op til dig selv hvor meget du vil gøre ud af det.
Altså, som udgangspunkt maler du lofter først. Så vægge. Karme og paneler til sidste. Når karme og paneler alligevel skal males, gør det ikke noget du smører lidt ud på, bare få det jævnet godt ud. Og nej, jeg ville ikke male karme og paneler med sprøjte, kan ikke betale sig. I stedet kan du bruge en gammel eller billig lang spartel og sætte under fodpanelet, så du ikke skal koncentrere dig så meget om ikke at ramme gulvet når du lakere fodpaneler
(husk løbende at tjekke at der ikke er kommet maling på undersiden af spartlen, hvis du gør det,- ellers opdager du det hurtigt på gulvet)
Altså, du kan jo bare bestille farverne, både væg/loft maling og karmmalingen i samme hvide farve. Det kan farvehandleren sagtens tone til dig
De mest almindelige hvide farve er:
Hvid - lys råhvid - råhvid - modehvid - nanohvid og en farve der hedder 9010 (som er en ral kode). F.eks er 9010 som regel standard farven på et hvidt vindue, hvis du køber det malet fra fabrikken.
