motorolie Mercury
Jeg skal til at fylde olie på min Mercury 70hk, da den er ved at løbe tør. Er der nogen der kan fortælle mig hvilken olie der skal på, og evt. hvilke steder det kan købes?
Jeg ved ikke rigtigt noget om det, da det er min første båd, og første gang jeg fylder på..
På forhånd tak
Det ville fremme hjælpen hvis du også oplyste om det er en to eller firtakts motor du har ???
hmm.. skulle mene det er en 2-takter... Og så har den 3 cylindre, men det spiller nok ingen rolle :)
Det må det jo være når du skal fylde olie på efterhånden som den bruger det...
Jeg vil anbefale dig at gå ned til din bådforhandler og få den olie han anbefaler.
Men ellers hedder det 2-stroke outboard - quicksilver laver en gangske udmærket olie som mariner og mercury anbefaler.
Der kan også stå autolube på den.. betyder den smører automatisk.
 Svendborg
