behandling af ny båd?
Hej Alle
Efter at have pløjet mange websider igennem, både danske og udenlanske står jeg lidt og ligner et spørgsmålstegn :-)
Ganske kort sagt så er jeg blevet ret hooked på at bygge min egen lille båd (Udgangspunkt i Flying Fisherman).
Efter at have læst mange argumenter for og imod forskellige slags krydsfiner, har jeg bestemt mig for østenfiner (min opfattelse er det er væsenligt mere holdbar, plus at jeg oftes har fundet det i bedre kvalitet i de lokale byggemarkeder end det helt billige krydsfiner). Og idet det er mit første bådbygge projekt vil jeg ik lige spændere enorme summer. Men i bund og grund må holdbarheden af fineren vel også ligge en stor del i slut behandlingen?
Mit største spørgsmål går på behandling af båden, under og efter samling.
Min tanke var at købe en god vandfast lim og give alle dele et godt lag af det før den samles. Dernest fylde eventuelle ikke helt perfekte samling med en kombination af den vandfaste lim og savsmuld.
Men når jeg engang så når så langt, at båden er samlet og klar til behandling, er jeg gået lidt i stå. Mange taler så flot om epoxy, synes umildbart det virker relativt dyrt og ik så stort et udvalg at fremskaffe i DK. Men tanke var lidt hvad de gjorde i "gamle dage" før fancy epoxy og glasfiber.
Min tanke var lidt at "male" hele båden med vandfastlim en enkelt gang også derefter grunde den med 2 lag maling for så til sidste at give den x-antal gange med en olie-maling-lank.
Vil dette ikke holde båden i god stand i adskillige år?
Håber på noget godt input :-)
God pinse!
Venlig hilsen
Thomas
Jamen dog, en mere der vil bygge båd
Så er det ellers bare om at komme igang, og den valgte båd er et fint begynder projekt.
Jeg vil ikke anbefale dig at smørre lim på fladeren af krydsfineren, da den bedste lim til den slags byggeri er en opskummende lim, men alle snitflader skal du give lim. Den med det mindre nøjagtige, den går ikke det er og bliver noget klamp. Så sørg for en ordentlig opmåling af emnerne, så det bare passer sammen.
Og når du så er kommet så langt at du skal grundmale, så kan du vælge først at mætte det hele med lindolie med tørelse i (Segativ) herefter kan du grundmale med en fed grundmaling på olie basis, og så afslutte med olie maling. Husk at mange tynde lag er væsentligt bedre, end to tykke lag.
Lad være med at bruge billige skruer, køb rustfrie skruer istedet for lige som bolte o.l.
Hvis det er et fritids projekt skal du nok som nybegynder regne med en byggetid på to måneder, og så lige en enkelt lille detalje, det er hulens dyrt.
V.h.  Håndværkeren
Tak for dit svar, jeg fik meget manglende nyttig info. Det er et fritidsprojekt og hvor lang eller kort tid det tager betyder derfor ik så meget.
Mht. til pris, hvad er det så der er hårdest ved pungen? Maling? Lim? synes nemlig ik prisen på pladerne er så afskrækkende.
Endnu engang tak for dit svar ;-)
Venlig hilsen
Thomas
Maling koster kassen i vore dage, jeg er nok lidt gammeldags, for jeg fatter stadig ikke at de vil være de priser bekendt. Man skulle nogen gange tro at de stod og rørte hver enkelt dåse op i hånden.
