Hej har kigget et par tråde her inde som omhandelde valg af overfræser - primært fordi jeg selv havde brug for en til noget højtaler byg og var interesseret i andres input omkring valg af en god maskine.
Efter lidt kiggeri mente jeg at bosch POF 1300 ville være et godt valg, omend lidt over det prisleje som jeg havde tænkt fra start (1200 + fræsejern ialt 1400 kr).
I går var jeg tilfældig i LIDL og så en POF 1300 overfræser
- godt nok ikke fra BOSCH men fra PARKSIDE.
den kostede 449 kr og har ud fra specifikationerne identiske eller ligne specifikationer, samtidig fulgte der 10 forskellige fræsejern med til prisen - alt i alt tænkte jeg at prisen godt kunne holde vand så jeg købte en.
jeg har ikke prøvet en bosch pof 1300 så jeg har ikke så meget sammenlignings grundlag, og er heller ikke en garvet overfræser entusiast, men jeg kan da sige hvad jeg mener om parkside maskinen ud fra almidelig værktøjskundskab.
ud fra specs og synsmæssigt er de 2 maskiner identiske - d.v.s. håndtag, reguleringer, indstillinger, låse møtrikker m.m. alt er placeret nøjagtig samme stedder og i samme udformning - man kunne godt foranledes til at tro at der er tale om samme maskine. Parkside maskinen laves af kompernass i bochum (tyskland), bosch har flere fabrikker i umidelbart nærhed og jeg må formode at den laves på en eller anden licens ellers ville bosch i tyskland nok hurtigt få produktionen stoppet når nu den er så lig bosches model af samme navn.
der kan naturligvis være ting som ikke er synlige som kan være forskellige - f.eks. lejer, gear eller andet, men jeg har ikke grund til at tro det - bosch pof 1300 er ligeledes en hobby model hvor de ikke benytter eksotiske materialler for at forlænge holdbarhedden.
kvalitetten af maskinen ser ud til at være i orden - underdelen er lige som bosch modelen lavet af støbt alu - ligeså er sidestyret lavet af støbt alu (på bosch ser sidestyret ud til at være pladejern), plastik virker solidt og slagfast - den variable softstart virker super fint - starter blødt og snure op (jeg har tidligere oplevet af billige produkters elektroniske regulering ikke han måle sig med f.eks ting fra bosch, men her ser det fint ud)
der er 2 hvide led som starter samtidig med motoren til at oplyse selve fræse området - disse oplyser dog kun inden for sålens arbejdsområde.
grovjustering af fræse dybde sker på mm på trinanslag og efterfølgende kan man justere bunden af trinanslag i ca. +- 3-4mm spring når man f.eks. skal tage et par mm mere af fræse emnet. 0,1 mm finindstilling findes på toppen
der fulgte også 10 stk fræse jern med og en solid kuffert til at have det hele i (plads til flere fræsejern) - de 10 jern har vel en værdi af 100-150 kr som man så kan trække fra maskinens pris inden man sammenligner med andre maskiner uden jern
alt i alt syntes jeg at det ser ud til at være en solid og god maskine til prisen - jeg kan dog ikke sige noget om brugsstabilliteten da jeg ikke har brugt den så meget endu (har lige lavet et par fræse prøver og det gik naturligvis helt fint.
p.s. jeg har ingen forbindelse til hverken parkside eller lidl
, vil blot dele dette som en slags "anmeldelse" da jeg tænker at andre måske kan være interesserede i første hånds indtryk
