plastik jolle
Hej, Jeg købte en brugt glasfiber jolle på gul og gratis, men da jeg begynte reperere den fant jeg ud af at den er en plastik jolle, Er der meget ulæmpe ved at have en plastik jolle?
Hej, Jeg købte en brugt glasfiber jolle på gul og... Vis hele indlægget
18 svar
Balan
Din jolle kan muligvis svejses, men det kan du ikke gøre selv, med mindre du f.eks har arbejdet med at nedlægge naturgasrør. En termohærdende plast, som du har været igang med er direkte den forkerte ting at gøre. Som en anden skrev, så skal du have fat i en fagspecialist.
Skrevet af Jepe den 02-06-2009 21:58
Kan du eventuelt forklare hvordan det kan være at producenten af båden ikke ved det, men i stedet viser et eksempel på at det nemt kan gøres selv? Hvad er det du ved om reparation af den båd, som producenten ikke ved, og hvordan har du fundet ud af det?
WS
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Hvis jeg skulle købe en anden båd, hvilken mærker skal jeg vælge, . Hvad er det når man siger kilinker bygget. Eller er det lige meget bare hvis den er bygget af glasfiber ?????
Hvis du skal ud og købe en anden båd, vil jeg anbefale dig at købe en karavel støbt den er stærkere end klinkbygget. Dog er Glasfiber både i dag så godt lavet at det har mindre betydning. Hvis båden ligger i vandet, kan du forlange at den kommer på land så du kan se bunden efter for revner og andet skidt.
Men jeg syntes stadig at du skal tage en der har mere forstand på både, med når du handler.
V.h.  Håndværkeren
Ved klinkbygget vil de fleste nok tænke på en træbåd, men det henviser til byggemetoden. Lynæs har fine billeder af klinkbyggede træjoller. Som håndværkeren siger, kan glasfiberbåde fås støbt som klink- eller kravelbygget, uden de store forskelle i styrke. Ofte er det smagssag. Jeg synes at små joller er fine klinkbygget, men foretrækker min sejlbåd kravelbygget.
Men - tag hellere en bådkyndig med. En frokost på havnen, eller en kold fadøl til en bekendt der har styr på den slags kan være givet godt ud. Alternativt en timeløn til en fagmand.
God jagt!
Jeg er lidt uenig i at man ikke selv kan reparere en plast jolle.
pioner fx. har en guide til gør det selv og jeg må indrømme at hvis man er grundig bliver resultatet perfekt.
tror det er det samme med abc plast dog uden at være sikker!
mvh
Bjarke
Vh.
Bjarke Sørensen
Jamen tillykke med det Bjarke  Tråden er fra 9 juni 2009
og i mellemtiden har West System udviklet G/flex epoxy som limer på plast. Nu tråden er åben igen.
 Svendborg
Malgodt.dk
