Jonsered havetraktor død
hejsa jeg har en Jonsered havetraktor. den vil ikke starte mere. Jeg har taget tænding lås af den fordi der rund om den var rust. Det har jeg så fåret lavet. da jeg så samler det hele igen. sage den kilk og nu er den død. jeg har set om det skulle være sikring som var røret men den var ok. den sage klik der nede hvor alle lenging samlers og i et relæ eller sådan noget som går fra batdari og så vider til starter osv... håber nogen kan hjælpe mig. undskyld for mine stave fejl P.S alle kontaker virker men den vil ikke give benzin ud i motor... jeg ved ikke hvad der er i vejen HJÆLP
hej igen den vil gerne køre rund men den vil ikke gå i gang.der er gang i tændrør...
Hvordan afgør du at der ikke kommer benzin frem til motoren?
Prøv at give den lidt startgas, medens du forsøger at starte, og se om den så vil bjæffe lidt.
Har du renset karburatoren?
ktm
Hej Ktm jo fordi den hoster når jeg hiver i gas pinder. men dør så med det samme. jeg har ikke røget karburatoren endnu fordi der sider en lengning på den og jeg ved ikke om det er måske den?
den går lige i gang i 1 sek så død den
prøv lige for sjov og giv den et nyt tændrør
