Fordeling a viasat satelit signal
Jeg har lige fået viasat og er ved at installere det.  Jeg har betalt for to bokse så jeg kan se viasat på to fjernsyn men ønsker kun at trække et kable fra antennen. Hvordan gør man bedst. KAn man bruge en antenne splitter eller skal man bruge en forstærker for at det virker ordentlig. Der er ca 20 m fra parabol til første fjernsyn og 20 m derfra er næste fjernsyn ?
Håber nogen kan give mig et godt råd :-)
Det er sådan med parabol signaler at de bliver modtaget af to omgange. første gang ude i hovedet hvor signalerne bliver grov sorteret og sendt videre ind til din reciver. din reciver går aktivt ud og styrer elektronikken i dit parabol hoved. derfor er det en skidt ide at have flere recivere på samme udgang på din lnb.
så lav det rigtigt træk de to ledninger der skal til.
eller træk et kabel, før det videre til parabol modtager 1 og der fra videre til parabol modtager 2. du ødelægger allerhøjst din mulighed for at se satelit tv ved at gøre det. Reciver og lnb vil med stor sandsynlighed overleve.
Jacob
Tak for svaret :-)
De bør(/skal) trække 2 separate kabler. Det er måden :-)
