nedhal på forsejl Søren Nielsen 2331 26-12-2002 10:20 Vedr. sejlbåd: Jeg vil prøve at etablere et nedhal på forsejlene, så jeg er fri for at gå på dækket når det blæser op. Er der nogen der har erfaring med en sådan, eller lignende løsninger. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bodker 513 9230 26-12-2002 10:50 Jeg havde et hjemmelavet arrangement på en Maxi 84 indtil jeg fik en rulle.En tynd line var gjort fast i toppen af genuaen og ført tilbage til cockpittet via en lille trisse. Det virkede upåklageligt, men du skal stadig på dæk for at bjerge din genua. Ellers skal du lave en "strømpe" som "garage" Mvh. bodker
kurtv 29 26-12-2002 11:16 Jeg har lavet samme system på min solus 24,og det virker upåklageligt.Jeg gør det,at jeg går op i vindøjet,strammer det ene forsejlskøde helt tot,og idet forsejlet bakker haler jeg det ned,derved vil for sejlet altid pænt ligge på dækket,ellers ender det ofte i vandet.Jeg sejler ofte alene og på denne måde kan jeg bjærge mine sejl fra cockpittet.Nedhalet fungere bedst hvis du fastgører den på den anden pistolhage fra oven istedet for den øverste. MVH Kurt v
Søren Nielsen Trådstarter 2331 27-12-2002 19:46 vedr. nedhal:Tak for de gode og meget hurtige svar. Det er skønt at man kan hjælpe hinanden på denne måde mvh.Søren Nielsen Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Hans M C 34 28-12-2002 16:45 Prøv at se et tidligere indlæg om emnet: Tip - Bjærgning af forsejl [i:]M/S Fri[/i:]
Jørgen 489 29-12-2002 00:39 Og den nøjagtige adresse er (man kan snyde ved at "sende en mail til en ven" og så kopiere adressen). http://www.lav-det-selv.dk/ubb/Forum7/HTML/000220.html[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Jørgen (den 29-12-2002).] Med venlig hilsen Jørgen
