Oliefyr vil ikke suge..
Hej Jeg har skiftet min Gamle Riello 40 G2s ud med en nyere model: http://www.milton.dk/gfx/brugerupload/documents/r423_instr.pdf Problemet er at den bare ikke vil suge når Tigerloop er installeret. Jeg har prøvet at tilslutte direkte til brænderen og det går fint, men efter nogle dage opstår problemet med at suge her også. Nogen bud ? Jeg har skiftet hele forfilteret samt tætnet samlingerne omhyggeligt.
7 svar
Pumpen ændres til et-strenget drift ved at aftage proppen i returstudsen og fjerne by-pass skruen med en 2,5 mm unbrakonøgle.
Proppen i returstudsen monteres igen.
Pumpen udluftes ved at løsne vacuumskruen
er der ikke noget med 2 streng ikke er lovlige mere til olie tanken eller er det her noget helt andet ?
Ja det er korekt, der må ikke være 2-strengs ud til tanken.
Derfor montere man Tiger loop'en, så køre det 2-strengs mellem oliefyret og loppen, men ud til tanken er der kun 1-streng.
Se evt billedet der er linket til...
mvh jens
Håber ikke at Backfixer frøs for meget sidste vinter hvis han fik samme svartid fra sin egen vvs'er ;-)
/BOFH
ok
hvad fordel giver det udstyr du kører med ifh til en alm instalation med rør direkte til tanken
Vedr det at den ikke suger har du tjekket for luft i rørene
Ting tager tid
Mener det er et lovkrav, med sådan en loop-
mvh jens
