Varm motor
Hej.. Jeg har før skrevet ang. en hyle tone. Nu er jeg meget sikker på det skyldes at motoren bliver for varm. Motoren er en Johnson 55 hk påhængsmotor. Jeg har i dag haft startet motoren (på land med spulemuffe). Efter noget tid går hyletonen igang, og motoren bliver meget varm. ( Jeg kan ikke lægge min hånd på blokken, der over den øverste cylinder.) Er det så termostaten den er gal med? Håber på hjælp, da jeg har en mulig køber af båden, så den skal jo gerne virke til den nye ejer.
Hvis den smider en kontrolstråle ud også i tomgang så skulle din vandpumpe virke og så lyder det til at være din termostat der ikke lukker op.
Jeg har dog oplevet at det var en snegl der sad og blokeret.
 Svendborg
Ja der er en rigtig fin kontrolstråle, også i tomgang. Så er der vel stor sandsynlighed for at det er termostaten den er gal med.? Hvad kan der ellers være af muligheder?
Du må meget undskylde, men der er ikke nogen her der kan hjælpe mere før du får enten tjekket den termostat i en gryde med varmt vand og et termometer eller simpelthen køber en ny og smider i.
du har allerede mange ting du kan arbejde ud fra, men at man over et forum skal stille en 100% sikker diagnose er da umuligt.
 Svendborg
