BundMaling splitbus 481 kbh 23-05-2009 19:05 Er der nogen der kender denne bundmaling ?http://www.handyhandel.dk/index.php?productID=156Det er en umiddelbart god pris : 0,75 l = 168,- 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 24-05-2009 13:09 Det må du betragte som et nej.. Den ser svensk ud. Mon den indeholder noget gift som vi ikke må bruge i danmark. Jeg har lige læst en artikel om forbudt bundmaling som, hvis det bruges, kan få lukket havnen hvis det opdages i kontrol. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
splitbus Trådstarter 481 kbh 24-05-2009 14:58 Nej, til at du kender det ?Troede svenskerne havde starmmere regler end i dk. Har hørt at dk har en speciel tllladelse til noget specielt farlig / effektivt bund maling, som man f.eks ikke kan komme igennem Gøta Kanalen med. Da det kan forurene deres vand i kanalen
grandoldman 5248 5700 24-05-2009 19:14 øhh nej jeg kender det heller ikke og har aldrig set det være med i nogle test. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
splitbus Trådstarter 481 kbh 28-05-2009 18:50 Når jeg nu har renset det gamle bundmaling af bunden, kan jeg så "bare" smøre bundmaling på bunden eller skal der forbehandles eller efterbehandles med yderligere et middel ?
splitbus Trådstarter 481 kbh 28-05-2009 18:56 Glemte lige at høre hvor mange liter maling jeg ca skal forvente at bruge på en 17 fod motorbåd Annonce
jonkjensen 325 5491 28-05-2009 22:45 Jeg har en langkølet sag på 32 fod. Den slugte 3,5 L sidste år. Der var på forhånd primet med platinprimer, og jeg brugte en lammerulle for at strække bundsmørelsen. Mange var skeptiske over det tynde lag, men der var ikke så meget som en plet på bunden ved optagningen.
grandoldman 5248 5700 28-05-2009 22:55 Du har halv længde og ingen køl så du kan sikkert nøjes med en liter. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
