Aktuelt sejler jeg glasfiber, men jeg kigger efter en klassisk træbåd - Nordisk Krydser eller lignende - og køber, når den er der. Har tidligere haft en meget gammel klinkbygget smakkejolle.
Har du problemer med det svenske, så oversætter jeg gerne - jeg er nemlig tosproget dansk/svensk.
Jeg synes absolut du skal holde fast i så meget af den gamle måde at bevare træet på som muligt. Tjærebehandlingen er fremragende til at bevare træ. Det kan man læse mere om bl.a. på forsøgscenter Raadvads hjemmeside,
www.raadvad.dk. Hvis du skraber træet rent, så skal det have rå (endelig rå og ikke kogt) linolie fortyndet med fransk terpentin, så meget som træet kan suge. Smør gerne over lang tid, f.eks gennem vinteren. Træet er mættet, når overfladen ser våd ud. Denne smøring bør også gøres indefra, hvor træet helst ikke skal dækkes af maling, men kunne ånde.
Trætjære konserverer træet effektivt, og kan foryndes på forskellig vis for at få øget indtrængning. Det kan du læse på bl.a. Raadvads hjemmeside.
Udvendig må du prime den tjæresmurte overflade inden du benytter en godkendt blød kobberbundmaling, f.eks. Hempels Classic Yacht. Hvilken primer du skal bruge, kan Hempel nok fortælle dig. Hvis Hempel er i tvivl, så spørg nogle andre fabrikanter.
Pointen med at fylde træet med Linolie er at forhindre vand i at fylde det. Og en fugtighedsgrad under 20% er en forudsætning for at være fri for råd på langt sigt.
Linoliefyldningen forhindrer imidlertid ikke svampe at trives, så derfor skal der også benyttes et middel, der forhindrer mikroorganismer i at vokse. Det er her trætjæren kommer ind i billedet. Den er nemlig meget effektiv og samtidig har den en holdbar overflade. Ulempen er, at den ikke danner en ensartet farve og at den er lidt blød.
Hilsen Simon
