Hjælp til corsel PAA300F-12, lader eller ej?
I vores Maxi er vi i gang med el-siden og har nu kigget på landstrømmen.
Der sidder 2 Cosel PAA300F-12 power supply.
Der sidder en til hvert batteri som er 75 ah AMC forbrugsbatteri. Batterierne er ikke sat sammen.
Det jeg ikke kan finde ud af er om de bare lader på fuld knald eller om de pulslader eller hvad pokker de nu gør. Er det overhovedet et system man skal bruge i en båd.
Vi vil jo godt kunne sætte landstrøm til så der kommer masser af power på vores batterier og vores nye 12 v køleskab kan være koldt. Uden at skulle tjekke volt på batterierne og manuelt afbryde strømmen.
Det vil også blive lidt bøvlet for det batteri køleskabet sidder på skal jo lades mere end det andet der ikke er særligt belastet i øjeblikket.
Vi overvejer også at trække en 2.5 m2 ledning mellem de 2 batterier. Der er ca. 5 meter mellem dem så de kan arbejde sammen. De er købt samtidig og er helt ens.
Vi kommer i båden 5 til 7 gange om ugen så frokost og aftensmad ligger i køleskabet.
Du kan læse om vores Corsel her:
Cosel pdf1
Cosel manual
Jeg har læst den manual så godt jeg kunne men min engelsk er ikke god nok. Samtidig er den skrevet til fagfolk og det er jeg absolut ikke på det område.
Vi vil blive meget glade hvis der er en barmhjertig sjæl der vil bruge 5 minutter på at skimme manualen og så forklarer mig hvad det er vi har i båden.
Lige nu er der en 220 v ind i hver og en 12 volt ud til batteriet.
 Svendborg
I vores Maxi er vi i gang med el-siden og har nu... Vis hele indlægget
18 svar
Der er en tabel i El om Bord - jeg prøver at finde den frem i morgen - så lad os se
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Der er også en tråd om samme emne her i LDS men jeg kan ikke finde den
 Svendborg
Efter tabellen s 172 skærer den mellem 2,5 og 4 ved 72 watt og 7 m. I denne situation er spændingsfaldet vel det kritiske - hvis det er for stort får du vel slået opladningen fra for tidligt. (12,72 v i hvilespænding = 100%, 12,36 v = 70%)
Så har du lidt at gå ud fra
jamen så lyder det til at jeg skal bruge noget 4 mm2
Tak for hjælpen.
 Svendborg
Jeg har som skrevet købt og monteret en ctek M200 som kan lade med 15 amp og fuld automatik..
Men nu har jeg jo 2 cosel PAA300F-12 strømforsyninger som giver 27 amp 12 v. de kan justeres i output... Men hvor og hvem kan bruge sådanne dimser.. jeg vil jo godt sælge dem.??
 Svendborg
gerhard spørger til prisen, lidt højere oppe i tråden, så han er nok interesseret
gud ja.. det fangede jeg slet ikke i den ellers gode forklaring.
Jamen aner ikke hvad sådan en dims skal koste?? nogen der har en ide om nyprisen så vi har noget at gå ud fra. ??
 Svendborg
Dvs. 1 giver ca. 300W, og den kan vel bruges til 12v-forsyningen i vores campingvogn, når vi har 220v?
Men dette klares i øjeblikket af en 10 amp. HN lader+batteri, så måske vi skulle "mødes" på QXL - jeg er også meget lorent på prisen, og vil nødig ødelægge et godt forum her ved at være for nærig.
