Vådrumsspartel i kælderrum?
Hej Vi er ved at renovere vores kælder. Vi har fjernet al tapet, så nu er der pudset vægge. Vi vil gerne spartle alle vægge, da de er meget ujævne. Herefter vil vi give dem engang forankringsgrunder og tilsidst male med sandmaling, så det får et "råt look". Vi ved ikke om nogen af væggene kan være lidt fugtige om vinteren. Derfor vil vi ikke bruge almindelig spartel, da det vel går i opløsning, hvis det bliver vådt? Kan vi bruge vådrumsspartel? På forhånd tak. Jannie
Koluda
Koluda
9352 4490
I burde nok benytte noget tyndpuds frem for spartel hvis væggen kan forventes opfugtet i perioder.
Tror at vådrumsspartel vil blive opløst også.
@jannie@
@[email protected] Trådstarter
148 6000
Jeg har fundet noget spartel, der kan tåle vand/fugt og samtidig er diffusionsåben.
Og hvad er det for noget?
@jannie@
148 6000
Det er multipuds fra Skalflex. Det er dog utrolig dyrt, og så mange penge vil vi ikke ofre på vores kælder. Derfor tog vi i Bygma og fik råd og vejledning. Vi købte vådrumsspartel til den nederste del af væggene og almindelig spartel til resten - begge af mærket Dana Lim. Grunden til at det skal være vådrumsspartel er, at almindelig spartel kommer til at lugte surt/jordslået, hvis det bliver fugtigt. Som sagt.. der er IKKE fugtigt i vores kælder, men der kan måske komme en lille bitte bitte smule, når det regner voldsomt. Vi ved det ikke endnu.
ame
ame
360 5270
Men nu skriver du i gerne vil have et råt look, det får i ikke med div. spartel.
Det bliver snarere et meget glat look..
Ja selvfølgelig kan i male til sidst med sandmaling, meeen det er sgu lidt ligesom jordbærmamelade uden jordbær, det ligner noget det ikke er..
Råt look=mørtel f.eks vandskuring eller berapning.
Til sidst kan der så males med cempexo eller selikatmaling.
ame
@jannie@
148 6000
Man kan købe grov sandmaling :) Det behøver ikke at være mere råt end det.
x
  1. Hvad skal vi gøre ved væggene?
    Lav-Hus (21 svar)
  2. Hvorfor filt eller tapet?
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Alm. spartelmasse i vådrum?
    Lav-Hus (20 svar)
  4. Vådrumsspartel
    Lav-Hus (2 svar)
  5. vådrumsspartel
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Tapet eller filt?
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Sandmaling
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Vådrumsmembran helt op til loftet?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Vægge i brusekabine
    Jura, reglementer og krav (13 svar)
  10. Hvordan fjerner man pudsede vægge?
    Lav-Hus (22 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Kommentarer til projekt: Trykluft
    Over hækken (læst 621 gange)
  2. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1312 gange)
  3. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 501 gange)
  4. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  5. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 263 gange)
  6. El installation markise
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  7. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1690 gange)
  8. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49254 gange)
  10. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (læst 213 gange)
