Hvilke rør til hvad? Stig Odgaard 47 7900 21-01-2002 23:59 Jeg har hørt at man kan bruge "sorte" jernrør til centralvarme, men at det skal være galvaniserede rør til brugsvand. Har hørt at det kan smages hvis man bruger "sorte" rør til brugsvand. Er det sandt?------------------Stig Odgaard StigElektriker 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 22-01-2002 07:06 Hvis du skal lave ret meget idag vil jeg klart vælge PEX rør. Skal du ku reparere lidt pit gamle system så udskift til samme materiale som tidliger....Venligst Njord MVH Njord
jsj 35 26-01-2002 07:06 Der er idag flere mulige løsninger på udskiftning af vandrør.PEX er een af dem, den anvendes næsten altid til installation i nye huse, da det er en meget fleksibel og nem/hurtig løsning. Samtidigt undgåes de mange samliger (fittings) slarpe knæk osv. som er dyre og bevirker tryktab i systemet.I princippet kender man ikke holdbarheden på denne løsning endnu.Ihertfald er den ikke særlig egnet til synlige installationer.De gammelkendte løsninger er galvaniseret rør til brugsvand og sort rør til varmesystemet.Årsagen til at vælge galvaniseret til brugsvand har ikke primært noget med smagen på vandet at gøre (det kan smages hvis vandet har stået stille i nogle dage).Det er pga. at brugsvand indeholder ilt, der forårsager tæring/rust.Varmeinstallationen er et lukket system (forhåbentlig) og vandet deri indeholder ikke ilt, derfor kan man bruge de dårligere sorte rør.Det er også en mulighed at anvende kobberrør til installationen; men de må KUN anvendes til sidst i installationen, eller sagt på en anden måde: Hvis vandet først har passeret kobberrør må det ikke efterfølgende komme igennem jernrør (heller ikke galv.) det medfører også galvanisk tærring.mvh jsj Mvh Jan Steen
