Motoren på gammel havefræser har sat sig
Hejsa,
Jeg har fået en gammel havefræser, Texas Deluxe 80, hvor motoren har sat sig. Det skete sidste sommer. Den kørte fint sidste gang den blev brugt. Men dagen efter havde den sat sig. Har haft den stående i et år, så nu vil jeg da se om den kan laves.
Svinghjulet sidder urokkeligt fast. Tændrøret er taget ud. Det er en B&S motor med frem og bak.
Måske der er nogen herinde der har lidt gode ideer til hvad jeg kan gøre. Vil helst ikke skille motoren ad, da selve remskiven sidder på en plade som er svejst fast til motorblokken. Hmm, sådan gjorde man nok dengang i 1980
Mvh Baltser
Jeg skulle hjælpe en ven med fræsning af en have, der skulle tilsås med græs.
Kort tid efter start døede hans fræser: 0 olie, havde været lånt ud.
Jeg tog dyret med hjem, fjernede topstykket og fik rokket stempel og ventiler løse efter at have smurt godt med tynd olie på toppen af stemplet.
Herefter kunne maskinen tørnes med fingrene ved hjælp af svinghjulet.
Startsnoren er gearet, så det var håbløst at drive motoren rundt med denne.
Nu er motoren smurt efter forskrifterne og det ser ud til at fræseren (Texas) er reddet i denne omgang.
"DEN, DER SMØRER GODT, KØRER GODT".
Hej baadsen,
Der er olie på maskinen, og har tidligere haft topstykket af for at se om jeg kunne løsne stempel og ventiler. Men det kunne jeg ikke. Dengang fik den godt med smørelse, men de kunne ikke rykkes. Men jeg prøver igen i dag.
Det er bare mærkeligt, at maskinen kørte fint, og at motoren så havde sat sig dagen efter.
Hej Nu er det ikke på grund af den står i gear vel.
Hitman
Alt er let.( hvis man ka )
