Samle-vejledning - antennestik
Jeg synes det er utroligt besværligt at samle et helt almindeligt antennestik ordentligt. Fx de her: http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=30158
Især når man skal placere de ydre tråde....
Findes der enten en god vejledning til det? Eller kan man købe andre stik, der er mere brugervenlige at samle - så man sikrer et godt signal??
Takker
8 svar
Hej Smegom..
Du har helt ret, det kan være lidt "bøvl", og der er flere måder at gøre det på.. Den hurtige er at trække skærmen (tyndetråde) tilbage over plast så skærm får "still" når aflastning bliver spændt.
Den lidt bedre (signal mæssig) er at fortinne skærm, skære den af i passende afstand, så den der er god forbindelse når du spænder aflastningsbøjlen.
Det er kun skærm jeg omtaler og ikke inderlederen.
Jeg syntes det kommer lidt an på hvad man skal have igennem ant.kabel.. Et godt kraftig analog signal til tv ville jeg lave første løsning.
Ved et svagt digitalt signal ville jeg lave løsning nr 2..
Mvh jan J
Hej Snegom,
Jeg bryder mig personligt ikke om de her elendige stik, jeg montere stortset alt i F-connector idag og hvis der skal tilsluttes til de dersens hjemme Coax-stik, så smider jeg en konverter på.
F-connector:
http://www.freesatforireland.com/images/f_connector.jpg
F-connector til coaxial:
http://www.parabolspecialist.dk/images/F-stik-adapter-t.jpg
Fandt et udvalg af stik herinde:
http://www.parabolspecialist.dk/shop/f-conectore-57c1.html
Så er du altid sikret at du har en god skærm forbindelse og det tager ca. 2-5min at montere et f-connector, uden det mindste bøvl overhovedet.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Go ide!!
Takker!
Måske alternativt de her: http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=30161 ??
Hej Snegom..
Hvis det er alternative stik du var intereseret i, må du lige fortælle hvad det skal bruges til...
Jeg forstod på dit spørsmål at det var nogle bestemte stik der var problemet ????
F conn evt med konverter er ski en noget dyr løsning..... alt efter hvad man skal bruge det til..
ElectricalFreak:
Hvis du syntes det er noget bøvl at monter et ant stik, er dit nick noget misvisende ;-)
Mvh Jan J
Jeg skal såmænd bare fra et indbygget antennestik i væg og 6-7 meter hen til et middelmådigt LCD. Det er fuld af sne med discountkabler. Så jeg ville købe et godt kabel - fx: http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=95511
Og så selv lave en forlængerledning med stik - men gider ikke de der "alm. stik". Det andet LCD jeg har har jeg købt et HQ kabel (der er ikke ret langt). Jeg har allerede en forstærker på. Men en billig fra HN med kun to udgange. Og den skal trække pt. 4-5 tv. Måske jeg samtidig skal investere i en forstærker med flere udgange - så den samtidig også fungere som fordeler....?
Et almindeligt hjemme coax stik er det værste lort der er opfundet og jeg nægter at benytte mig af disse stik.
Den eneste korrekte metode er med F-connector og en evt. converter til coax, dermed har du yderst reduceret signal tab, specielt pga. skærmens forbindelse. Det er ikke blot en myte, men noget jeg har været i stand til at teste i de 2år jeg har arbejdet med tele data på store så vel små systemer.
Dyrt? Altså hvis man ikke vil ofre 20-30kr for en sådan løsning med en adapter, så er man dælme en nærrigrøv - no offense ;-)
http://www.avxperten.dk/stik/f-connector/f-connector-7-mm.asp
http://www.avxperten.dk/stik/antennestik/f-stik-til-coax-antennestik-han-adapter.asp
Hele 13,75kr! Så kan man vist godt nøjes med en pose haribo til lørdag aften fremfor to! ;-)
