Diesel retur.. [email protected] 176 9800 11-05-2009 22:17 Har udskiftet min benzin med diesel...Kan man tilslutte returslangen til fremløbsslangen, eller skal den igennem tanken..det vil være lettere for mig da jeg ellers skal ha lavet en studs i tanken, der er rustfri..MVH Hald 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Ulf 108 3390 11-05-2009 22:52 Returslangen skal til tanken, ellers får du aldrig luften ud af systemet. Jeg kan godt se det fristende i det du foreslår, men jeg tror motorproducenterne havde gjort det for længst, hvis det var muligt. /Ulf Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
FWM 2694 7323 12-05-2009 08:47 På eks. Cummings er der en tank, med svømmer. Den sidder ved siden af motoren. Der kommer retur ind, samt ny olie fra tanken. En tigerloop til et oliefyr går næsten det samme http://vvs-eksperten.dk/index/tigerloop-olieaflufter-p1893 Det eneste jeg udmiddelbart vil kunne se af af ulæmper ved at bruge den, er at ved tomgang lav last, vil olien blive varmet meget op, og jeg mener at Cummings siger at olien højest må blive 80 gr. Men tag evt. et kig på en tiger loop og så lan en tank på 2-3 Liter, det vil altid virke. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
