6hk korsør motor
Hej er der nogen der har en god ide til hvad der kan være galt med min motor,
den vil ikke starte der er gnist og den får benzin, vi havde den igang og den gik bare perfekt så efter 15 - 20 minutter var det som om der var en der slukkede den med nøglen og den har ikke villet starte siden.
mvh
campisten
<p>campisten</p>
13 svar
prøv at kigge på tændspolen. kan den starte efter afkølning.? hist den setter ud efter 15 20 min. så kan der ære en kortslutning i tændspolen.!!! det er ud fra din oplysning.???
campisten
campisten Trådstarter
31 8544
hej hans2.hansen
den starter ikke selv efter flere døgn, nu siger du tændspolen mener du magnet tændingen,???
<p>campisten</p>
Har selv prøvet, at ventilerne sætter sig på en Marstaller. Så stopper den med det samme og starter ikke igen - uanset gnist og benzin. Men er der god kompression?
campisten
31 8544
Ja der er god kompression.
<p>campisten</p>
Der er kompression, gnist på tændrør og den får benzin?? Så skal de jo også starte.
Har du haft tændrør ude og hvordan ser de ud... ??
Gnister de kraftigt når de lægges på motorblokken??
Hvis den får benzin nok burde de være våde.
Hvis de er tørre og gnister kan du prøve at give den et lille skud startgas i indsugning og se om du får gang i benzintilførsel.
Ellers kan det være tænding der står helt hen i vejret. men så burde den komme med et lille put ind i mellem når du prøver at starte den.
Har du taget en kompressionstest eller mener du bare at der er kompression på?
 Svendborg
Jeg havde det samme med min .. fandt ud af at det var luftskruen på kaburator, den var kun en halv gang skruet ud.. helt i bund og så 1  1/2 gang ud, så var vi venner resten af sommeren..
MVH Hald
campisten
31 8544
har prøvet at give den en dram, og jo der er kompresion men som du siger så slår den et lille put engang imellem.
det med luftskruen er gjort og hjalp ikke.
mvh campisten
<p>campisten</p>
Det er noget af et mysterium.. så prøv at skifte tændrør.. jeg har et liggende nyt du kan købe for billige penge..
MVH Hald
campisten
31 8544
tak for tilbudet men har skiftet, havde selv 2 nye tændrør.
mvh campisten.
<p>campisten</p>
campisten
31 8544
Hej Hald
Jeg kunne ikke lige få at vide hvad det tændrør som du har hedder.
mvh uffe
<p>campisten</p>
x
  1. teleflexstyring
    Lav-Båd (8 svar)
  2. 6hk korsør
    Bådmotorer (13 svar)
  3. 2 takt motor vil ikke starte
    Knallert & Scooter (24 svar)
  4. Min fiat multipla vil ikke starte....
    Lav-Bil (7 svar)
  5. Mazda 626 1996 startproblemer!!
    Lav-Bil (13 svar)
  6. Stiga park pro 16 hk B&S havetraktor motor starter ikke
    Lav-Have (19 svar)
  7. havetraktor
    Lav-Have (35 svar)
  8. Havefræser vil ikke starte
    Værktøj og maskiner (19 svar)
  9. Popcorn
    Lav-Motorcykel (41 svar)
  10. Kan ikke starte havefræser
    Lav-Have (18 svar)
Tilmeld dig her
