Stiga villa slår klipperen fra,
Har en stiga villa, der er irriterende !! Den bliver ved med at slå klipperen fra selv om jeg har min store bagdel solidt plantet i sædet  den er indstillet til laveste vægt, så det burde ikke slå fra med mig på. hvad kan der være galt... ?
Dorte
7 svar
Hej Dorthe.
Er det motoren den stopper eller er det kun klippebordet. Hvis det er motoren kan det skyldes at noget er kommet i klemme ved den lille kontakt der er under sædet. Jeg har fjernet de ledninger da jeg var træt af at den stoppede hver gang jeg rejste mig fra den.
På en villa er det kun motoren der slukkes såvidt jeg ved. Men det må da være en fejl i den. Den kan vel bare pilles fra. Virker det med andre der er tungere end dig
Det er kun klipperen der slår fra, på samme måde som hvis man rejser sig fra sædet.
jeg vil IKKE fjerne sikkerheds ledninherne da mine børn også bruger den:
Den slår også fra ved tungere personer.
Dorte
Skrevet af Dortebsj den 12-05-2009 11:34
Hvis det ikke er noget du selv kan rode med, vil jeg forslå dig at kontakte en forhandler af produktet, det koster naturligvis lidt, på den anden side så er det da træls at den slår fra i utide.
Hvis det ikke hjælper at stille på vægt skruen, skal du ind og se om den lille lås er slidt inde under sædet.
De fleste stiga modeller er udstyret med en vægt regulator, hvis du ikke er tung nok, kan du ikke holde klipperen i gang, den hopper fra lige så hurtigt som du sidder den til, og det samme hvis du rejser dig fra sædet, så hopper klipperen fra, og motoren går ud.
Mvh Thomas Hansen
låse anordnningen var slidt, neget med en kant der var slidt rund. den fik en tur med en fil. og virker perfekt igen. Tak for hjælpen
Dorte
Skrevet af Dortebsj på 30 aug 2009 11:44
Jubiiieee  Dorte, godt at hører at du fik det til at virke, og rart at du kommer med en tilbage melding.
V.h.  Håndværkeren
