Hurtig hjælp til Puch Maxi! Sallo 18 8340 09-05-2009 11:25 Hej.Jeg har lige købt en Puch maxi, og det er min første knallert så er ikke lige ekspert endnu! Men i hvert fald rensede jeg lige kaburatoren i går, og da jeg skruede det hele fast igen var gashåndtaget helt "løst" altså når man gav gas blev den bare siddende, og håntaget drejede ikke tilbage..?Hilsen Sallo, på forhånd tak! 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 09-05-2009 12:47 Dit kabel er helt sikkert hoppet af gasspjældet. Så skil kaburatoren igen og sæt det på. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Sallo Trådstarter 18 8340 09-05-2009 15:01 Hvis jeg forstår rigtigt, så sidder mit kabel altså det rigtige sted.. Har lige et ekstra spørgsmål: Hvordan tager man cylinder og topstykke af?
FWM 2694 7323 09-05-2009 18:53 Skil din kaburator, det sker tit at kablet falder af når du samler den. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor Annonce
FWM 2694 7323 09-05-2009 18:56 Cylinder + top. Tændrør af, Karburator af, udstødning af, de 4 møtrikker på topstykke af, og det hele er skilt. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Sallo Trådstarter 18 8340 09-05-2009 19:15 hvorfor skal jeg tage alt det af? er næsten sikker på det kun har noget med karburatoren og kablet at gøre.. Men hvilket værktøj skal man bruge til at tage topstykket af med? Annonce
FWM 2694 7323 09-05-2009 19:26 Topstykke, karburator og udstødning er monteret på cylinderen med 6mm møtrikker og til dem skal du bruge en 10mm topnøgle. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
FWM 2694 7323 09-05-2009 19:28 Skrevet af Sallo den 09-05-2009 15:01Hvis jeg forstår rigtigt, så sidder mit kabel altså det rigtige sted.. Har lige et ekstra spørgsmål: Hvordan tager man cylinder og topstykke af? Svar på dit ?? 2. Cylinder + top. Tændrør af, Karburator af, udstødning af, de 4 møtrikker på topstykke af, og det hele er skilt. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Sallo Trådstarter 18 8340 09-05-2009 19:54 oh sory . men hvad med de 4 møtrikker der sidder på topstykket, de er meget svære at komme til..
Sallo Trådstarter 18 8340 09-05-2009 19:58 tror måske bare det er lettere at tage ned til thansen og spørge dem om hvilket værktøj jeg præcist skal bruge, men ellers tak for hjælpen! Kan du hjælpe mig med dette problem?: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/8/postid/144509/view/topic/
