Skrevet af BOFH den 09-05-2009 22:46
Skrevet af ktm den 09-05-2009 19:42
Det jeg har set af den slags, er ikke ret pænt, i hvert fald ikke gennem min optik.
Lad det være, i stedet for at lave en "taberløsning" med at male fliserne over.
Når I er kommet over etableringen, kan I sætte nye fliser op på de gamle, hvis de er så forfærdelige.
- Bedst at knalde de gamle ned og sætte nye op - så har man også mulighed for at gøre det tæt med noget fugtspærre - hvilket et badeværelse fra 70 ikke er mere - hverken i gulv eller væg!
/BOFH
Off-topic: Nu er WC'et 2-3 år gammelt, så hvis der overhovedet er brug for vådrumssikring, er den nok etableret (Ellers er det en sag for ejerskifteforsikringen el.lign). Hvis der ikke er badekar og/eller brusebad (gælder også bruseslange på/ved håndvask) skal rummet ikke vådrumsikres.
On-topic: Det må være et godt hus siden det største problem er farven på klinkerne på WC'et. Sådan et hus gad jeg godt finde en dag. Mon ikke I kan se jer ud af den farve de har, og så kigge jer om efter en anden løsning når I engang er kommet på plads?
Så slemt kan det heller ikke være, og da det er forholdsvist nyt, sker der ikke noget ved at det ser sådan ud nogle år endnu. Male fliser er altid endnu værre end bare at lade dem være. Selv ikke den grimmeste klinke bliver pænere ved at blive malet. Samtidigt er det noget biks at lave ordentligt. Der skal rengøre grundigt, og man risikerer alligevel at malingen ikke binder ordentligt eller skalle af ved mindste berøring.
