Vedligeholdelse af havetraktor
Jeg har anskafftet mig en brugt Craftsman havetraktor med 21,5 hk ca. 4 år gammel, en halvkræftig maskine, kan jeg forstå..
Skal nu igang med at bruge den, men er blevet i tvivl om hvornår der sidst er blevet lavet noget service på den...
Hvad plejer man at skift/rense inden sæsonopstart ?
7 svar
der er ikke så meget vedligeholdelse på den , sørger du for at luftfilteret er rent og skifter olie er den klar
en god ting vil nok være at du lige sikre dig at der ikke sider gamle snore olig omkring knivakslerne , et typisk sted folk ikke får renset ordentligt ud , har set flere gange at det kan rykke lejerne istykker hvis der sider for meget af det
Og vil du gører lidt extra, så smør alle åbne kontakt flader med silicone fedt især polerne på din akomulator. Så får du aldrig problemer med det elektriske.
Skrevet af bredker den 08-05-2009 06:36
Hvad med oile filter?? Hvor ofte skal det skiftes ?
Er ikke helt sikker på om det kan skiftes. Men ellers skal du jo smøre alle kabler og bevægeligedele på så det er i orden.
Skrevet af stefanw den 08-05-2009 09:44
Findes der overhovedet et olie filter på din maskie ????
Briggs & Stratton og Tecumseh foreskriver at varme motoren op før olieskift samt at skifte oliefiltret hvert år.
Hvilken motor sidder der i dyret. Jeg har eventuelt en manual.
Tjek at eventuelle remstrammere flugter med remmene, da det er dem som ødelægger remmene.
Mvh. Christian
det er en 21,5 hk twin et eller andet...
Ja der er oliefilter på.. Så må jeg nok også hellere få skiftet det :)
