ny bagskærm til maxi kl
hvordan montere man en ny bagskærm på en puch maxi kl
8 svar
På en kl er det en del af stellet. Hvis du kan finde det, så er det et skærm stykke der skal bruges. Når du så har den nye, mærker du op hvor langt op den går, og skære den gamle af. Der efter svejser du den nye i.
Flemming
Lige som at skifte skærmkant på en bil.
Flemming
jeg ved sku da godt hvad jeg skal bruge, men hvordan sætter man den fast
Det har FWM sgu da svaret på ovenfor, hvis vi skal blive i jargonen.... Den skal svejses på.
ja men hvordan. jeg fik at vide at man skal bore to huller i hver side af skærmen og så klatsvejse eller hvad det hedder i hullerne, men er ikke helt sikker på at det er rigtigt
Skrevet af koto60 den 11-05-2009 09:54
Hvis du gør det på den måde, vil du kunne se samlingen, og den vil ruste. Når du er igang tager det ½-1 time ekstra at lave ordentligt. Og så er der ingen der kan se at du har skiftet det.
Flemming
hvordan laver man det ordentligt
Drop bagskærmen, den er pænere uden :)
Men du kan købe en bagskærm til puch maxi kl på thansen.dk
