Hessian behandling / nedtagning
Hej !
Jeg har købet et hus, fra 1981, som har hessian stort set i alle rum. Det lader til at det er klistret op på gasbeton elementer.
Og sørgsmålet er nu: Skal det tages ned nu, og hvordan, eller kan man male det over og så stadig få det ned en anden gang?
På forhånd tak...
Finn
Ja, du kan roligt male det og fortsat få det ned igen senere.
Men da hessian sluprer maling i sig, bør du først give det en limopløsning, så det ophører med at suge.
Mvh. Jørgen
Jørgen
Limopløsningen er kun hvis man sætter glasvæv op..
Fortynd hellere malingen med halv vand på det første lag.
ThomasB
Jeg har i lørdags talt med min farvehandler, som anbefaler nedtagning - da hessian suger vildt til sig af maling. Han anbefalede at banerne blev snittet op i smallere baner, f.eks. 2 lodrette snit pr. bane, så skulle det være lettere at hale ned. Hvis det var den type der har papir på bagsiden, kan dette så dampes / fugtes ned, eller hvis det er jævnt, bare tapetseres oven på.
Så er dette tip givet videre, om det så virker, skal jeg give besked om når det er prøvet.
Tak for hjælp til emnet...
Finn
