Skift af kilerem + batteri på Nissan Sunny 94
Er der nogen af jer der lige kan komme med hurtig instruktion til, hvordan jeg skifter kilerem og batteri på min Nissan Sunny 94? ....På Forhånd tak <img
Kilerem: løsn de 2 bolte generatoren sidder spændt med. Herefter presses generatoren ind mod motoren for at løsne kileremmen. Den ene bolt løber i en "gang" - kig så ved du hvad jeg mener. Afmonter den gamle rem og sæt den nye på. Nu presses generatoren udad ( brug evt. et koben el. lign. til forsigtigt at presse samtidig med at du spænder boltene - eller får en anden til det ). Remmen skal være rimelig stram. Hvis du trykker på den på midten - mellem krumtappen og generatoren - skal du kunne trykke den ca. 1 cm ned.
Batteri: Afmonter + og - polen. Rengør polerne indvendigt. Afmonter batteriets holde-beslag. Check at det nye batteri har samme mål ( det må godt være lidt større eller mindre - bare aldrig HØJERE end det gamle ). Monter nyt batteri. Monter polerne og smør dem evt. med lidt fedt eller vaseline.
Thats it.
Niels Vangsøe
Vangsoe
