Udskiftning af klinker
vi vil gerne have nye klinker på i vores entre og bryggers, men hvor skal vi starte?
1:
Kan man klæbe de nye klinker ovenpå de gamle (de gamle er henholdsvis 30x30 i entre og ca. 30x15 i bryggers som også har et afløb i gulvet)
2:
Skal man banke alle de gamle klinker af og rense den gamle fliseklæber af (hvordan gør man det, skal det slibes væk eller skal man spartle gulvene?)
Hvilke metoder anbefales og hvad er mest holdbart - klinkerne skal ikke gå løse igen efter nogle år!
Mvh Kasper
Du kan snilt lægge de nye klinker ovenpå de gamle. Men check lige at de gamle ikke er "hule", altså at de sidder ordentligt fast. Når du er sikker på det kan du evt. flydespartle så du får at få et jævnt gulv at lægge de nye klinker på. Hvis du ikke flydespartler er det must at de gamle klinker er 100% rene (du kan få et rensemiddel til det) og at du bruger en flexibel fliseklæb.
Mht. afløbet så kan du købe en forhøjerramme i byggemarkeder.
Husk også at checke om de nye klinker kan være der er i højden. Fx kan det være du skal save lidt af døren. Brug et stemmejern når du skal have lidt af karmen for at få klinken ind under.
Lars
Du kan også benytte en borehammer, med hammerfunktion og en bred mejsel monteret til at tage de gamle klinker af med.
Smør primer på underlaget efterfulgt af flydespartel (brug en tandspartel til fordeling), så du får et godt underlag til dine nye klinker.
Jeg vil til en hver tid tage klinkerne af, giver for mig det mest tilfredsstillende resultat ;o)
Hvis jeg bruger flydespartel, hvordan styrer jeg det så omkring afløbet?
Du kan få noget bånd du kan klistre fast rundt omkring afløb. jeg kan ikke lige huske hva det hedder. Ellers kan du skumme rundt om med alm. ekspansionsskum..
Thomas Nielsen
