går ud fra du har skrå vægge på førstesalen.
Du skal kun måle de kvm der er indenfor et område hvor ydersiden af taget ligger 150 cm over gulvet.
Hvis du har et firkantet hus og 45 graders hældning på taget kan du måle huset parallelt med rygningen, og gange det med 3 (2x1,5). dette kan du så trække fra husets grundareal. hvis taget ikke begynder ved etageadskillelsen, men f.eks. er lidt højere skal dette også ind i regnestykket, e.x. 50 cm lodret ydermur på 1.salen -> istedet for at gange med 3 skal man gange med 2 (2x(1,5-0,5)).
