Tollerencer ved nystøbt gulv
Koluda
Koluda
9351 4490
Nogen der ved hvad tollerencen er ved nystøbt gulv med flydebeton ???
Og hvad er kravene i forhold til gulvbranchens oplysningsråd´s minimums krav.. ?
Goggle kunne ikke lige finde det nemlig.
Måske der er nogen der har et link ?
10 svar
pev
pev
1078 9490
Det er +- 5 mm. på en 2 meter retholt.
PE
Koluda
Koluda Trådstarter
9351 4490
Hvor har du fundet det henne, evt. link ???
BOFH
BOFH
1092 8600
Skrevet af pev den 03-05-2009 12:43
Jeg har fundet flg. hos gulvbranchen.dk omkring tolerance og planhed (s. 16 og frem) - de siger +-2mm?
http://www.gulvbranchen.dk/media/filebank/org/KAP_02.pdf
/BOFH
pev
pev
1078 9490
Husk lige på at der er forskel på tolerance, betonentreprenørens betongulv har ikke den samme som i gulvbrancen.
PE
Koluda
Koluda Trådstarter
9351 4490
Ved jeg godt.
Men for at forholde sig til et eller andet, må jeg have et fast krav til enten den ene eller anden..;)
De kan ikke blive enige om hvem der skal betale regningen for at få spartlet det jævnt nok til 300 x 600 mm fliser.
pev
pev
1078 9490
Jeg er sikker på at opretningen skal udføres af gulvmanden.
Nedlægning af den slags fliser er næsten umuligt uden at de vil tande.
PE
Fiahgt
Fiahgt
2124 9240
Tror det er kunden der skal betale for det og ikke en entrepenør, medmindre det selvfølgelig er beskrevet i udbudsmaterialet hvad for en gulvbelægning der skal på. Men hvis vi antager at det er en murer der har støbt gulvet må det jo være hans branche forening der kan sige hvad tolerencen på gulvet er.
Koluda
Koluda Trådstarter
9351 4490
Det er entreprenør der har støbt gulvet.
Tilbud fra entreprenør var færdig støbt gulv til lamelparket.
Murer der skal lægges fliserne vil selvfølgelig gerne have fuldspartlet gulvet inden klinker lægges.
Og denne forskel på opretning fra planhed fra træ til 300 x 600 mm klinker diskuterer de selvfølgelig om.
Og da jeg har entreprisen på arbejdet incl. entreprenørens arbejde, er det selvfølgelig mig der står mellem de 2 nu.
Jeg mener dog at spartlingen fra +-2 mm , til mere eller mindre totalt plant gulv, ligger for byggeherrres egen regning, da han i stedet for trægulv, nu har valgt 300 x 600 mm klinker.
Hej Koluda
Hvis kravet er et færdigstøbt gulv til pålægning af svømmende trægulv, er tolerancetærsklen +/- 2 mm, hvilket højst sandsynligt ikke kan gøres direkte med den såkaldte flydebeton, og der må efterfølgende spartles,
Der skal måske for en sikkerheds skyld slibes først, da flydebetonen har en tendens til at afskalle i overfladen.
Som jeg opfatter situationen, er det betonentreprenørens opgave at spartle gulvet op til den krævede planhed på +/- 2 mm, og kræves der større planhed er det bygherrens problem, da materialevalget er ændret.
Husk flydebetonen er ikke selvnivellerende, men flyder blot lidt nemmere end andre betontyper.
Koluda
Koluda Trådstarter
9351 4490
Ja, det er også min opfattelse.
Har har nemlig slebet gulvet dernede, og det er generelt plant.
Enkelte steder i kanterne og hjørnerne at der er 3-4 mm, men ikke meget spartel der skal til
for at kunne lægge trægulv på det.
Men til klinker er det straks værre, for så er det ikke kun +- 2 mm mere, og så er prisen for spartling af gulvet lige pludseligt en helt anden.
Tilmeld dig her
