Gipsplader på murstensvæg
Jeg skal til at sætte min 1.sal istand!
Mit problem er at væggene er meget "grimme", pudslaget er skallet af hist og her.
Så tænkte jeg på at sætte gipsplader op, men hvordan monteres de på en stenvæg?
Eller er der andre løsninger?
Mvh John
Hvis ellers væggen bag er rimelig plan, kan du sætte pladerne direkte på væggen ved hjælp af sætlim og sømplugs. En anden mulighed er at sætte nogle lister/lægter op, for derefter at sætte gipsen op derpå, det fylder kun 40-50 mm mere og det giver samtidig muligheden for at efter-isolere en smule. God fornøjelse...
Mvh Sune
Sune Lorenzen
Jeg har tidligere,og med stor succes
brugt Lip Multiklæb til lige dette problem.
Mål din plade op så den passer der hvor den skal sidde,senere tilpasning er om ikke
umulig så besværlig og noget forbandet
svineri.Læg pladen ned og brug et tandbrædt,
som når man lægger klinker,til at fordele
klæben på pladen.Anbring den på det ønskede sted,og slå den fast med hånden.Vupti,
og den bliver siddende.
God fornøjelse.
Ilde stedt er den som ikke ved.
Ringere endnu den som ikke ved hvor han skal spørge!
Hej !!
Bruger selv teknikken med lægter og 50 mm isolering. Hvis huset er gammelt er det rart at ku bruge lægterne til et "rette væggene op". Jeg bruger desuden 2 lag gips, gir det bedste resultat, og så er det stadig muligt at hænge noget op på væggene.
GOD ARBEJDSLYST
