HJÆLP til 2 biler...
Hej alle.
Blot vil ejg lige sige er helt nby herinde, oprette for 2 min siden :), men hvor er det
fedt der er denne side når man har brug for hjælp.
Jeg "desværre" ingen gør-det-mand, slet ikke mht biler.
Så inden jeg desværre er nød til at køre begge biler til mekaniker, ville jeg gerne prøve om det bare er små problemer, jeg evt selv kan løse. Og hvis det større, at jeg ligesom ved "udgiften" til mekaniker, for de vil aldrig oplyse noget ca. på forhånd.
Nå mine spørgsmål er:
1. Har en gl. Rover 420 Si 1999, kørt 170.000 km, motor går rigtigt godt.
Den har fået lagt kabinevarmer i og har air-condition.
Igennem 2-3 mdr. har den især når det var koldt, været vanskelig at starte, virkede som om batteriet hurtigt blev fladt. men hvis jeg om natten satte "strøm" på, så var der ingen problemer i 2-3 dage. Når den var "død" kunne jeg løbe den igang (ved godt det ik smart når der er katlysator på).. men lykkedes hver gang.
I foregårs stillede jeg bilen som jeg plejede,og i går kunne den slet ikke starte.
Når jeg satte tænding på (inden jeg prøvede at starte) begyndte den "tikke""klikke" fra motoren - omdrejningstælleren bevægede sig en smule imens. Når jeg så forsøgte at starte, sker der INTET, kna høre "relæet" klikker når jeg forsøger, og en "blæser" ude i mortoren begynder at køre rundt.
Jeg forsøgte så at løbe den i gang, me ndet kunne den hellere ikke nu.
Da jeg satte mig stille og prøvede igen at sætte tænding på, kunne jeg høre, at den ikke som normalt, lige bruger 2-3 sek. på at "trække benzin" klar..
Jeg har forsøgt at udelukket batt. med at prøve et andet, og hjalp ingen ting. Har slået på starteren, for at se om den havde "sat" sig. Men stadig samme problem !?? Nogle forslag ??
2. Har en Punto 55s fra 1999, og den starter perfekt, køre godt, dog kan den slet ikke accellere (ved godt den er langsom alm), men den kan slet ikke komme op over 120 km og er der bare den mindste bakke, er man nød til at komme ned på 70. Kan ikke høre mortoren køre ujævnt eller noget ! Når man køre og trykker speeder i bund, så virker det lige nogle sekunder som om den er ved at drukne, hvor den hakker i det...
Derudover, når man bremser ned fra 70 km/t, så bremsen den jævnt og fint, når man så når ned på ca 30 km/t slår abs til og hakker stille.. ? hvorfor ?? Har tjekket sikringer og al det, og ABS lyser ingen steder, heller ikke når den aktivere sig !?
Undskyld mit lange indlæg, håber virkeligt på nogle svar da jeg ellers er helt lost !
Dennis
Hej alle. Blot vil ejg lige sige er helt nby... Vis hele indlægget
13 svar
det vil jeg forsøge . tak.
Men hvis de er flækket som du skriver - hvad gør man så ?? :)
kan man selv skifte det for en normal person med alm. værktøj ??
Hvis de er fælkket, så skal de skiftes. De kan ikke købes løse, du skal skifte hele det yderste knokkelled.
jeg tror ikke det er en opgave for dig, hvis du ikke har den store erfaring i bilrep.
jeg kender dog en gut der bor lidt udenfor Horsens, som gør lidt i gamle fiatbiler:-)
Gi' lyd hvis det har int.
Oki - det vil jeg muligvis nok gøre så ;)
Tak for hjælpen.
Er sgu et fedt site det her.. :)
