Have redskaber
Hvordan vedlideholder man ens haveredskaber bedst ???
Hvad med noget udtøret noget men finder på loftet ???
8 svar
træet giver du linolie med tørelse (segativ) stålet ruster ikke hvis du bare bruger det jævnligt, og ellers kan du sprøjte det med en silicone spray.
Vi du lige skrive hvad Segativ er og hvordan du blander det ??
Er det godt nok med linolie
Segativ er tørelse som bruges i bla. Lindolie for at få det til at tørre, Lindolie tørre ikke i overfladen hvis det ikke får Segativ. Og det er kun få dråber der skal i en liter og så omrøres grundigt. Segativ kan også bruges i alkyd og olie maling der har stået lidt for længe, men det er altid kun dråbe vi hælder i. Til Lindolien skal du bruge ca. 5 dråber Segativ pr. L. Linolie
Og ja giver du dine haveredskaber Lindolie holder de i rigtigt mange år. Husk at når du har givet dem olien og de er tørre, skal du lige slibe overflader med en meget fin sandpapir ellers er de noget ru at holde på.
I "gamle dage" da jeg var dreng, kendte jeg en gammel skipper i Svendborg der med sin kutter sejlede fragt til ørene. Han lavede altid sin maling selv, et kg. zinkhvidt blandet op i 5 L. rå lindolie, og for så at få den rigtige grå farve som kutterens Lønning og enkeltdele var malet med, tog han noget sod fra udstønings røret og blandede i.
Hvor køber man segativ ???
Kan det fås i små mængde ??
Skrevet af Urup den 01-05-2009 09:39
Samme sted som du køber  Lindolie, i en maler butik, og Segativ fås kun i meget små flasker, mener det er 250 ml. til gengæld kan det holde i mindst 10 år, hvis du blot husker at skrue hætten ordentligt på igen.
Du kan købe det færtigblandet hos Lindolie 1-2-3.
ok..tak
Du behøver ikke segativ.
Du er langt bedre stillet med lidt svampedræber/fundisid. f.eks. 1% tjære opblandet i rålindolie. Rålindolie er ikke behandlet med noget og er der for den tyndeste olie man kan lave af hørfrø. Lidt tjæren holder dine skafter gyldne for meget tjære gør den sort.
Svampen der ellers ville sætte sig på dit træværk er en over flade svamp og gør det sort. men er uskadeligt for dit skaft.
Det tager 3-5 dage om at hærde og kan kun hærde i sollys
Og køb en naturhårs pensel.
God sommer
http://da.wikipedia.org/wiki/Linolie
Klude skal hænges til tørre, kvæles i en plasticpose tømt for luft og tæt lukket, druknes i vand eller brændes - ellers brænder kluden selv. Det lyder drastisk, men er ikke desto mindre nødvendigt. Kluden tørres kun, hvis den skal bruges igen. Den skal være foldet ud og hænge udendørs.
For en bedre gennem gang af brug af lindolie se
http://www.bygningsbevaring.dk/default.asp?pid=190
http://skibsbevaringsfonden.dk/c/c_c/olie_og_maling.pdf
