stift plastic
Jeg skal have en stiv plastic-plade ud af en kajak. Det er noget svært. I pladens ungdom var den mere bøjelig, men med alderen er den blevet stiv.
Kan den på en eller anden måde gøres mere myg? Hvad med at varme den op med en varmeblæser eller en kyllingevarmer? Jeg ved ikke, om pladen er af PP eller PE. Det er den for ujævn til, at jeg kan afgøre, men jeg gætter på PP.
Den skal gerne ud i hel tilstand, fordi den skal ned igen. Årsagen vil jeg ikke trætte jer med.
Kan du ikke lægge hele herligheden i solen nogle timer, så kan det jo være at den bliver lidt mere medgørlig. Hvis du varmer den med en hårtørre vil den blive mere blød.. men den må ikke blive for varm for så tager den jo den nye form når den bliver kold igen.
 Svendborg
Tak. Solen hjælper ikke, så jeg prøver varme-blæse-maskinen.
