Overdækket terrasse
Skal i gang med at lave en overdækket terrasse, her skal jeg bruge remme af 80*200 limtræ som jeg regner med at sætte ovenpå 100*100mm stolper.
Dimensionerne på remmen er taget fra en af dem der sælgertermoplader, men jeg vil gerne vide om 100*100 er den rigtige dimension på stoæpen, remmen er 4,3m lang.
Og hvardan samler man en stolpe og en rem af limtræ, var remmen af rent træ vil jeg lave et hak i den og stolpen så spænde den sammen.
Håber at der er lidt hjælp og hente.
\Poul
msms
msms
462 4100
Jeg tror godt at dimensionerne kan holde og du kan jo bruge sømbeslag til at samle dem med. eller bore et igennem remmen og ned i toppen af stolpen og forbinde dem med en skrue.
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Tilmeld dig her
