Hjælp til kantfræser til overfræser søges.
Hejsa,
Jeg har fundet den her kantfræser som passer perfekt til mit behov (LINK HER - Varenummer: 32557440), pånær lige at min Bosch overfræser kun kan tage op til en skaft diameter på 8mm.
Jeg har en skabelon klar og skal fræse igennem en blok Asketræ på ca ~4.6cm.
Nogen der kan hjælpe mig med et godt sted at købe kantfræsere, eller fræsejern til overfræsere i det hele taget?
Greg
<p>Ingen signatur</p>
7 svar
Hej. Jeg tror ikke du kan holde denne fræser i hånden den er jo 19mm i diameter, men prøv i et værktøjsfirma at få en 2 skærs endefræser i lang udførelse  Ø8 mm.
gregblach
gregblach Trådstarter
31 4300
Hej Håndsted,
Den er jeg med på, det er derfor jeg efterlyser et sted at købe endefræser/kantfræser med skaft diameter på 8mm (maksimale størrelse jern min overfræser kan tage), som kan fræse i mindst 5 cm's tykkelse. Det har været umuligt for mig at finde nogle informationer på nettet.
Nogen der kender et godt værktøjsfirma?
/Greg
Du kan prøve KJ Værktøj de har endefræsere i lang udførelse.
gregblach
31 4300
Mange tak. Dem prøver jeg lige. ;o)
patrol2
patrol2
172 9000
Du kommer sikker til at skulle bruge mange jern - at fræse så dybt giver voldsomme vibrationer i jernet, og det knækker...
Jeg tror du skal være glad, hvis du kommer 2,5 cm ned uden problemer...
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
gregblach
31 4300
Hejsa,
Jeps, det lader det til.
Jeg har derfor fundet 2 jern hos Profil Værktøj A/S, som kan bruges. Begge med kugleleje-skabelon. Så fræser jeg først fra den ene side (hvor der fræses efter skabelon), og så den anden. Kuglerlejerne sidder henholdsvis i toppen af det ene jern, og bunden af det andet (hvis det giver mening). :o)
/Greg
DLG
DLG
632 2400
Stark har også en del fræsejern at vælge imellem.
x
  1. T-spors fræser til overfræser
    Lav-Hobby (3 svar)
  2. Samle bordplader
    Lav-Hus (6 svar)
  3. fræse jern
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  4. Fræsejern
    CNC (8 svar)
  5. Fræsejern til overfræser?
    Lav-Hus (18 svar)
  6. Overfræser Vs Kantfræser
    Lav-Hus (9 svar)
  7. fingersamling af bordplader
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Køb af overfræser
    Lav-Hus (25 svar)
  9. Bosch kantfræser?
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  10. Hjørnesamling af bordplade - skabelon.
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23646 gange)
  2. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 247 gange)
  3. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 546 gange)
  4. Skal vi få sandbæst huset fra 1944?
    Lav-Hus (læst 216 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7536 gange)
  6. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 11043 gange)
  8. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  9. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 73934 gange)
  10. slibning af betongulv
    Værktøj og maskiner (læst 258 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
