impeller Yamaha 6 hk.
Er der nogen her der kan forklare mig hvordan man skifter impeller på en yamaha 6 hk påhængsmotor. Det er en ældre model jeg lige har købt og jeg er i tvivl om hvor impellen sidder.
11 svar
hej
Det burde være ret nemt og skifte impeller i din 6 hk. den sidder i den nederste del af benet, over skruen. Man skal have skildt gear vælgeren ad, og have 5-6 bolte ud, og så kan men fjerne gear delen (den med skrue osv) fra resten af benet, og så skulle du gerne kunne se hvor den sidder.
Lidt svæært og forklare, men håber du forstår.
Venner er som tygge gumme de klistre alt sammen :-)
Tak for dit svar chdk88.
Jeg tror jeg har forstået din beskrivelse.
Ellers prøv at se denne tråd: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/9/postid/142007/view/topic/
Flemming
ellers må du jo sige til hvis du bare over hovet ikke kan finde ud af det så må jeg jo lige stikke snuden forbi for kan se du er fra 6400 området, og jeg arbejder i sønderborg...
Nu har jeg gearvælgeren  skildt ad og de 4 bolte der holder benet sammen ude. Jeg kan stadig ikke skilde det ad, det er helt løst men det er ligesom der er noget der holder igen. er der noget jeg har overset eller er der noget der kan være rustet sammen.
ja rusten er det nok, nogle gange skal der lidt overtalelse til, der går en akse fra dit gear og hele vejen op i motoren, og den kan godt finde på og ruste fast så det nermest er umuligt og skilde ad. Så prøv bare igen.
giv den noget rustløsnerolie natten over.. måske er du heldig.
 Svendborg
Hej Jeg har fuldstændig det samme problem, og der er absolut ingen rust, benet kan trækkes ca 2,5 cm ned uden problemer.
Er der ingen der prøvet at skille sådan etben ad?
Hilsen Niels
Der skal lidt "vold" til at skille det ad, men det kan lade sig gøre, jeg har nettop lige fået mit skilt ad.
Jeg prøver med lidt mild vold. Her kan du se alle dele til din motor:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
