Troløst netværk...
Nu vi er så godt i gang med trådløse netværk, kan nogen måske hjælpe os.
Her på sofabordet står 2 bærbare - en IBM Thinkpad T40 med Roline PCMCIA netværkskort (det indbyggede er noget hø) og en Medion med indbygget Winbond W89C33 adaptor. 4 - 5 gange dagligt, på nogenlunde samme tidspunkter (typisk lidt senere om morgenen i weekenden) ryger Medion'en af nettet og har så lige et par minutter, hvor den farer af og på. Herefter kan den køre perfekt i 3 - 4 timer, så tager den en tur mere. Vores gamle Siemens Nixdorf havde samme problem, selvom den kørte med Roline-adaptoren.
Accesspointet er også et Roline, som står 1 - 1½ meter fra maskinerne - Medion'en er nærmest.
Winhopper melder signalstyrke mellem -27dBm og -31dBm, afhængig af om man er lænet frem eller tilbage i sofaen. Så det er ikke dér, problemet er.
Vi har ikke nogen apparater i huset, som starter på de tidspunkter. Men da vi bor i rækkehus, er der jo ikke langt til naboen.
Nogen herinde, der har en ide om, hvad det kan være, der forstyrrer nettet? Kan en mobiltelefon være synderen? Den sender jo ikke i det frekvensområde, men kan alligevel sagtens ødelægge alm. FM-modtagelse og nogle gange lave flimmer på en computerskærm. Men hvorfor så kun nogle få gange på en dag? Den snakker jo med masten meget oftere.
Naboens fjernstyrede brødrister?
8 svar
Det skyldes meget sjældent at det er forstyrrelser, så kræver det at der er en, som sidder med en militær jammer og ødelægger alle signaler inden for dit frekvensområde. Har du forsøgt at opdatere drivere på netkortet samt opdateret firmware?
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Driveren til netværksadapteren er den nyeste, XP kan finde.
Det er ikke lykkedes at finde ny firmware til routeren, skulle nogen kende et godt websted, hører vi det gerne.
Der er en sandsynlighed for at det er noget med en 'radiosender' der driller, f. eks en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn. Det kunne også være en radioamatør, men de bevæger sig oftest langt væk fra de frekvenser der bruges i trådløse netværk
Har i prøvet at skifte kanal (og gerne fra B til G eller omvendt) hvis ellers det er supporteret i alle enheder? Hvis der er noget 'eksternt støj' der driller så kunne dette måske afhjælpe problemet
/Hideout
@Hideout:
Den stod til B+G. Nu står den til kun G, så må vi se - det plejer at være ved 8-tiden i weekenden, så det vil vise sig indenfor et par timer, om det har hjulpet.
Hejsa
Hvilken kryptering har du sat op? Har før oplevet at nogle netværks adaptere ikke var glade for mit AP når jeg har sat WPA-PSK (TKIP) kryptering til.
Har producenten ikke en hjemmeside hvor du kan downloade ny firmware?
Det med at andre elektroniske enheder, som benytter sig af radiokomunikation, kan ofte godt være et problem. Har flere gange været med til at lave netværksanalyser af trådløsenetværk, for at lokalisere interferens. Ofte støder vi på at en trådløstelefon kan forstyre signalet ret kraftigt - hvis du har en, så prøv at slukke den og se hvordan dit netværk opfører sig efterfølgende.
Prøv også at opdater dine drivere på dine clienter, hvis ikke allerede gjort. Kan du evt. med dine netværks "program" se andre trådløsenetværk og evt. hvilken kanal de bruger?
\\ n.c.
Har haft et lignende problem. Det viste sig at naboen havde fået trådløst netværk og lagt sit på samme kanal som vores. Da vi flyttede kanal - efter at have chekket hvad alle naboer i området kørte på - forsvandt problemet.
Når det er så regelmæssigt ville jeg da først spørge naboerne om de går på nettet på nævnte tidpunkter, for er det tilfældet behøver du jo ikke bruge mere tid på alt muligt andet end at skifte frekvens som nævnt i andre indlæg.
Mvh. JørgenE
Tak for alle de gode råd
vi har været på Bakken i dag, i kanon vejr, så vi har ikke fået gjort så meget ved det.
I morgen står den på oprydning i skuret, så der sker heller ikke så meget ang. vores troløse.
