20 hk yamaha HJÆLP.
Hej, jeg har et 20 hk yamaha, her den anden dag jeg var ude og sejle, slog skruen lige pludeslig fra efter ca 500m sejlads.
Nu efter jeg har fået motoren på land, og sætter den i gaer, kan jeg ikke flytte skruen med hånd kraft, og hvis jeg sætter motoren op i en spand vand, sker der ikke noget. den drejer simpelhen ikke rundt?
hvis du kunne have en forstilling til hvad det kunne være så endelig skriv.
på forhånd tak.
Mvh. Nikolaj.
Hej, jeg har et 20 hk yamaha, her den anden dag... Vis hele indlægget
13 svar
det er ikke den stift, akselen køre hellere ikke med rundt. Så det er nok tænderne på den ene aksel der er helt ødelagt der hvor de mødes?
Så må du jo igang med at skille gearhuset, pas nu på med skruerne at du ikke mister kærven på dem når du vil løsne dem. Sidder de meget fast kan du varme dem op med en lille gasbrænder, så skulle de være noget nemmere at løsne. Du skal ikke slå på dem da aluminiummen kan tage skade af slagene.
Okay, det vil jeg prøve.
