Skrevet af Orla Nautrup den 22-04-2009 19:18
For det første skal der altid være rumtermostater i de enkelte rum til styring af gulvvarme, men dette kan dog udelades i enkelte mindre rum som toiletrum deporum o.l.
Dette skal udføres også selv om det ikke står i byggetilladelsen.
For det andet skal der udføres en blandesløjfe til rum med trægulve, hvor der er indbygget en blokering, så overfladetemperaturen ikke overstiger det som gulvfabrikanten foreskriver (typisk 27 grader).
Til rum med klinker og evt baderum kan det være en fordel at kunne sætte en højere guvtemperatur så de kunne udføres med egen blandsløjfe.
Jeg vil anbefale at der monteres rumtermostater med digitalt display, så man hele tiden kan følge med i temperaturudviklingen.
Husk af sparehensyn at montere A pumper.
Dette er ikke korrekt (ikke det hele i hvert fald)
Der skal ikke være en blandesløjfe til rum med trægulve, hvis du f.eks har et kondenserende gasfyr eller en anden varmekilde der kan stilles til den fremløbstemperatur du skal have, så skal du ikke have en blandesløjfe(shunt)
Jeg kan godt se Orlas ide med 2 shunt systemer, men dette har jeg aldrig set i brug og vil være en meget dyr og unødvendig løsning, hvis du f.eks har en fremløbstemperatur på 35 gr. så passer det fint både til trægulve med en max overfladetemperatur på 27, samt til klinkegulve
Brug af A pumper, ja den er god nok, samt termostat i hvert rum som jeg også har skrevet før.
Rumtermostater med digitalt display, ja men hvad skal du bruge det til, udover at smide dine penge væk
, hvor tit går i og tjekker og justerer på gulvvarmen ?? ja det gør du måske 3-4 gange om året, max.
Venlig hilsen
Klaus
