Forbrug af cement
Hej. Skal til at støb i et badeværelse.
200 mm flamingo og så 8 - 10 cm beton med varme slanger og rivonet - øverst et slid lag på 3 cm.
Blanding til beton skal vel være 1 cement 4 støbemix - men hvor meget cement går der? hvor meget cement (sække)  til 1 M3 støbemix??
 Er der nogen der ved det, da det er træls at stå lørdag eftermiddage og være løbet tør for cement....
10 svar
1:4 er det ikke en heftig blanding, mener selv vi blanede 1:7-1:8
Regn ud hvor mange m3 beton du skal bruge. En m3 støbemix giver rundt regnet 0,8 m3 beton. Så divider antal m3 beton med 1,25, så har du hvor meget støbemix du skal bruge. Derefter kan du divider med 4 (eller hvilket blandingsforhold du nu regner med at bruge) og så har du hvor mange m3 cement du skal bruge. Jeg ved ikke lige hvor mange m3 der er i en 25kg sæt, men mon ikke støbemix og cement har nogenlunde den samme massefylde.
Du kan jo altid købe extra og levere tilbage :o)
1-4 er meget normalt blandningsforhold til gulve
1-7 er til sokkel
et umidelbart gæt er 10-12 sække cement for at lave en m3 beton
ok, lun - så er det frem med lommeregneren :o)
Blandingsforholdet er 1:5 når der bruges støbemix (sten og grus leveres blandet) Hvis der bruges sten og grus er forholdet 1 cement 2.5 grus og 3.5 sten. Det giver en slidstyrke på 20 hvilket er stærkt nok til undergulv for klinker. Når du bruger støbemix skal du til 1 m3 færdig beton bruge 1,2 m3 støbemix og 240 kg. cement. Hvis ellers du er i tvivl kan du få en brochure fra Ålborg cemet i din trælast.
Arne Rohde
Elektriker &
Handymand
Jeg glemte at skrive, at hvis bygningsreglementet skal følges, så skal du isolere med min 27,5 cm styrolit (flamingo) hvis der er varme i gulvet, men det er bedre og lettere at bruge to gange 15 cm, da du så kan forskyde samlingerne. Se mere på http://www.stark.dk/templates/DT_InfoPage_Narrow____4428.aspx
Arne Rohde
Elektriker &
Handymand
Du kan bare bruge grus og cement i 1:3..
Og hvorfor ikke pudse hele gulvet af én gang?
Thomas Nielsen
Grus cementblandingen er meget svagere end en blanding med sten, og der bruges dobbelt så meget cement
nu er det jo begrænset hvor store de sten kan være, når man skal pudse det.. Desuden bliver gulvet stærkere, hvis man pudser det i én arbejdsgang.
Thomas Nielsen
Du kan regne det ud på Ålborg portland hjemmeside http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=100
ThomasFN skrev:
"nu er det jo begrænset hvor store de sten kan være, når man skal pudse det.. Desuden bliver gulvet stærkere, hvis man pudser det i én arbejdsgang."
Det er da kun i klaplaget at stenstørrelsen betyder noget, det 10 cm tykke bærelag bliver meget stærkere (og billigere) hvis det laves af støbemix, Sand/cementblandingen kræver næsten dobbelt så meget cement som støbemix blandingen.
Hilsen Aksel
