GAsbeton væg i badeværelse
annee
annee
20 4490
Jeg har taget fliserne af min badeværelsesvægge og står nu tilbage med vægge bestående af en blanding af gasbeton og rester af mørtel. Kan jeg spartle med en bladning af cement og strandmørtel direkte oven på det under forudsætning af, at det er tørt og rent osv, eller kan jeg gå direkte videre til vådrumssikringen efter først af have repareret de værste huller? Mvh Annee
Mvh Annee
8 svar
jalo
jalo
88 2720
Du skal først rette væggene op. Du kan evt. anvende fliseklæb til at spartle op med.
msms
msms
462 4100
Jeg synes du skal pudse væggen op med en strandsandsmørtel tilsat cement og noget betonbinder. betonbinderen gør det langt nemere at arbejde med end ved alm. mørtel. du skal først djerne alt løstsiddende puds og svumme vægen dvs. fugte væggen med en blandning af vand med en smule cement og betonbinder i. og derefter pudse. jeg plejer at trække det på med et stålbræt og derefter glatte det, også med stålbrættet. hvis væggen skal være meget lige kan du efterfølgende spartle den med alm. spartelmasse som du sliber med sandpapir så det bliver helt jævnt. derefter kan du gå videre med vådrumssikringen.
Vh. Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
annee
annee Trådstarter
20 4490
Tusind tak, Morten. Det var lige alle de informationer, man ikke kan læse sig til, jeg der fik!! :-)
Mvh Annee
annee
annee Trådstarter
20 4490
Også tak til Jalo. Din metode lyder meget overkommelig! :-)
Mvh Annee
Hvis du pudser væggen skal du huske at vande den godt igennem, ellers tørre mørtelen for hustigt, og hæfter ikke til gasbetonen. Det med at komme flisklæb (betonklæber i er en god ide. Betonklæber eller fliseklæb er PVC binder fortyndet med vand. De billige er der ofte bare mere vand i. Når jeg køber betonklæber ryster jeg dunken er den tyk køber jeg gerne en dyre, og så kommer jeg selv vand i. Til en sæk mørtel skal du bruge 1 kg. cement og ca. ½ liter betonklæber.
Arne Rohde
Elektriker &
Handymand
jalo
jalo
88 2720
Hej igen
Alternativt:
Gasbeton skal have noget vandt og derefter trækker du fliseklæb på med en tandspartel og inden klæben når at blive tør trækker du strandmørtel med cement (1:10-13) på og retter det til med en loddestok og udfylder evt. lunker hvorefter det pudses med et pudsebræt.
annee
annee Trådstarter
20 4490
Tusind tak til jer alle for jeres store hjælp! :-)
Annee
Mvh Annee
dreamer81
dreamer81
430 8900
Det var så 3 metoder. Hvilken en endte du med at bruge annee????
Er der nogen af metoderne som er mere rigtig end andre?
  1. Oppudsning af indervægge
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Mure hjælp
    Lav-Hus (21 svar)
  3. hurtig størkende mørtel
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Pudsede vægge
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Hvilke materialer kan gasbeton arbejde sammem med
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Isætning af indmuringsdåse
    Lav-Hus (31 svar)
  7. hvilken mørtel til gasbeton?
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Spartle på gasbeton ydervæg
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Hvad skal vi gøre ved væggene?
    Lav-Hus (21 svar)
  10. Nye fuger, gammelt hus
    Lav-Hus (10 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
