Skrevet af Æblebjerg den 20-04-2009 18:04
Jeg forstår ikke helt. Hvad er det for et niveau på 70 cm? Er det fra gulv til terræn?
Fundamentet skal 90 cm under udvendigt terræn hvis du vil være sikker på at undgå sætningsskader pga frost )120 cm for uopvarmet vil jeg ikke tage så tungt). Du skal dog minimum til overside bæredygtig lag. Der kan jo godt være sætningsgivende lag der går dybere end 90 cm under terræn.
Det kan sagtensvære du aldrig vil få sætningsskader ved et fundament mindre end 90 cm dybt, men det er spøgsmålet om du er villig til at dage risikoen.
Ja, de 70 cm er fra gulv inde i garagen til terræn udenfor på den anden side af muren. Du skriver at fundamentet skal være 90cm under udvendigterræn.. det bliver det også vis jeg nøjes med 20 fundament under indvendig terræn(inde i garagen. Frosten trænger næppe ned gennem gulvet inde i garagen og op under fundamentet.
Har lige lavet et hurtig skitse.
